Hallo, ich habe hier mehrere 24V DC Verbaucher an einer Spannungsversorgung hängen. Leistungsaufnahme der angeschlossenen Geräte gesamt ca. 100-150W. Für die würde ich mir jetzt gerne ne USV bauen. Hat mir eventuell jemand ein paar Tipps wie man da vorgeht ? Die USV soll nur im Notfall greifen, der Akku läuft also im Bereitschaftsparallelbetrieb. Bei der Akkukapazität hab ich so an 20Ah gedacht. Die Spannung an den Verbraucher darf 26V nicht überschreiten. Danke an alle Helfer. Gruss Hans
Verschoben durch Admin
Hallo, interessante Aufgabe. Ein Blei - Akku hat gewöhnlich vollgeladen 13,2V, bzw. 26,4V. D.h., er muss mit einer Spannung von mehr als 26V geladen werden. Nur parallel dranhängen scheidet also aus. Der Akku müsste per Powermosfet ab- und zugeschaltet werden. Wenn er abgeschaltet ist, so müsste dann per Schaltnetzteil eine passende höhere Spannung zum Laden erzeugt werden. Zum Laden gibt es ja wieder ICs die ein Überladen verhindern. Das Projekt wird Dir Zeit kosten. Was kosten fertige Lösungen? Gruss Klaus.
Hallo Klaus, danke für deine Antwort. Es geht mir nicht nur drum nachher eine USV zu haben sondern auch darum was zu basteln und dabei was zu lernen. Ich würde ja dann 2 Schaltnetzteil benötigen: 1) 24V -> 26,4V zum Laden der Akkus Das Netzteil sollte ca. 2A Strom liefern können um die Akkus zu laden. (20Ah Akku, Ladestrom 1/10 Nennkapazizät) 2) 21V bis 26,4V -> 24V zum Versorgen der Baugruppen aus dem Akku Das Netzteil muss ca. 8A liefern. Was für Schaltnetzteile nimmt man jeweils dafür ? Ich hab leider von Schaltnetzteilen in dieser Leistungsklasse keine Ahnung. Hab bisher nur Schaltregler für uC Schaltungen verwendet. Gruss Hans
Du kannst gerne basteln, aber vielleicht verkürzt es deine Entwicklungsaufwand wenn Du mal bei siemens schaust: Genau für 24V gibt es da genug Gerätschaften die 24VDC sowohl netzgeführt als auch batteriegepuffert zur Verfügugn stellen. Stichwort ist SITOP. Bei ebay werden alle paar Wochen die Pb-gestützen Stützmodule verhökert. Die reinen DC-Netzteil sind täglich drin. hth, Andrew
