Huffman-Kompression auf dem AVR
OP #1446799
Ich möchte hier meine Implementierung der Huffman-Kompression für den
AVR vorstellen.
Der Vorteil gegenüber der früher in diesem Forum geposteten Software ist
die Einhaltung der avr-gcc ABI, so dass dieser Code einfach in
C-Programmen zu verwenden ist.
Im "host"-Verzeichnis liegen die host-tools zum komprimieren und
dekomprimieren (geschrieben in portablem C, sollten sich eigentlich
überall compiliere lassen). Im "test"-Verzeichnis liegt eine
Test-Applikation die auch noch ein paar andere nette Dinge enthält
(uart, kommandointerface, dump utility, ...).
Das ganze steht unter der GPLv3 Lizenz.
Updates gibt es im svn unter
http://das-labor.org/svn/microcontroller-2/lib/avr-huffman.
Der AVR kann allerdings nur dekomprimieren, der Assembler Code dafür
brauch nur 572 Bytes an Flash-Speicher.
Ein wenig Doku findet sich im Labor wiki unter
http://www.das-labor.org/wiki/AVR-Huffman
Viel Spaß damit,
  nerilex
Mal eine Frage ...
unkomprimiert:
> 00000000  61 62 63 61 61 61 62 0a
komprimiert:
> 00000000  c0 de 05 01 61 00 04 63  0a 62 ff 68 35 e0
Ist im komprimierten auch gleich schon der Huffmann-Baum gespeichert,
oder nur die komprimierten Daten?
Normalerweise sollte aus der oben genannten Sequenz sowas rauskommen:
Generiertes Alphabet:
a: 0
b: 10
c: 110
0x0a: 111
Ergebnis (binär): 0,10,110,0,0,0,111 = 0x587
aber selbst mit gespeichertem Alphabet ...
0x00 0x61 0x02 0x62 0x06 0x63 0x07 0x0a | 0x05 0x87
Aber das ist immer noch weniger als die Sequenz oben ...
OP
In dem gewählten Beispiel werden die komprimierten Daten von dem Baum
dominiert.
Die Daten lassen sich wie folgt aufteilen:
Header: c0 de
Baum:   05 01 61 00 04 63  0a 62 ff
Daten:  68 35 e0
Es gibt mehrere Möglichkeiten einen entsprechenden Huffmanbaum zu
konstruieren. Daher ist es wichtig den Baum so zu speichern, das er
exakt wieder hergestellt werden kann.
Ich verwende eine spezielle Technik um den Baum zu speichern. Dazu wird
der Baum so verändert, dass von links nach rechts der Baum immer tiefer
wird. Dann werden die Ebenen aufsteigend gespeichert. D.h. Es muss nur
die Anzahl der Blätter je Ebene gespeichert werden gefolgt von den
Werten der Blätter.
mfg
  nerilex
