allo Jungs, Ich habe auf meinem Asus Notebook W1V Win-7 installiert und bin nun schon seit längerer Zeit dabei, alles zum laufen zu bekommen. Nachdem mir mein permanent laufender Lüfter aufgefallen ist, habe ich mir CPU-Z installiert. Und siehe da, die CPU läuft ständig auf 2130 MHz. Gleiches zeigte auch NHC an. Hatte zu dieser Zeit den aktuellsten Intel Treiber von Asus aus dem Downloadbereich installiert. Chipsatz: i915PM/GM Folgende Maßnahmen habe ich probiert: - ändern der Energieoptionen von Windows - Treiber von de Intel-Webseite gezogen, da kam aber eine Fehlermeldung bei der Installation, dass mein System nicht die Voraussetzungen erfüllt, obwohl ich nach dem passenden Chipsatz gesucht habe - Chipsatztreiber aus dem Gerätemanager deinstalliert - Deinstallation von NHC Habe im eingesetzten Energieschema mit folgenden Werten experimentiert: - Prozessorsteuerung - max. Leistungszustand - (Bildschirmhelligkeit) Was kann ich weiterhin versuchen, um das Problem zu lösen? Habe testhalber mein altes XP-System gebootet, und dort geht es wunderbar. Hardware ist also nicht defekt. Bin über jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Jörg
HCL=? Was NICHT dort ist, muß nicht unbedingt unterstützt werden? http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Ich verstehe nicht ganz, was du mir mit deinem Post sagen willst. Bitte formuliere es vielleicht noch ein wenig anders, sodass ich es eventuell auch verstehe.
Er will damit sagen, dass Windos 7 eben noch nicht ganz ausgereift ist. Aber macht nichts - windos 8 kommt bestimmt.
Naja, das mag ja gut sein, aber generell funktioniert ja die dynamische Taktung unter Windows 7. Nur eben bei mir nicht.
Wenn es unter XP funktionierte, sollte das Board/Bios in Ordnung sein. ABER ob schon einer für DIESES Board die W7-SW entwickelt und zertifiziert hat ??? Was nicht in der HCL steht, muß nicht funktionieren, könnte aber zufällig.... Nachfrage nach Bios-Updates könntE evtl. weiterhelfen?
Im BIOS habe ich leider nicht so eine Einstellungsmöglichkeit, derartige Funktionen wie SPeedstep aktivieren oder deaktivieren zu können. Das ist ein seeehr einfaches BIOS. Laut Website von Asus ist es auch die aktuellste Version, die ich aktuell drauf habe. Aber ich werde mich wohl mal an Asus wenden müssen. Da ich sonst mit diesem Problme irgendwie nicht weiter komme.
