Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmabsturz mit Watchdog erkennen?
Autor: Thomas S. (thomass)
Hallo Leute,
ich habe hier ein Programm geschrieben das in verschiedene Teile
unterteil ist. Jeder Teil läuft unabhängig voneinander.
Wird also ein Teil des Programms nicht mehr durchlaufen funktioniert der
Rest immer noch.
Nun möchte ich etwas programmieren damit ich erkennen kann ob ein
Unterprogramm nicht mehr bearbeitet wird und dann einen Reset auslösen.
Was ich schon gemacht habe das ich eine Variable hochzählen lasse bei
jedem Unterprogrammduchlauf. Wird ein Unterprogramm nicht mehr
durchlaufen wird die Variable nicht mehr hochgezählt und der Watchdog
ausgelöst.
Ungefähr so
//Unterprogramme sind nicht in der Main Schleife
//Unterprog 1
if(counter == 0)
   counter = 1;
//Unterprog 2
if(counter == 1)
   counter = 2;
//Unterprog 3
if(counter == 2)
   counter = 3;
//Unterprog 4
if(counter == 3)
   counter = 4;
// in Main
if(timer > 500) // 500 ms
  wdt_enable(WDTO_15MS);
if(counter == 4)  // es wurden alle Unterprogramme korrekt durchlaufen
  timer = 0;
// ISR
ISR (Timer 1)  // Interrupt im 1ms Takt
  timer++;
Das funktioniert recht zuverlässig, doch scheind mir die Programmierung
etwas umständlich.
Ich habe leider nichts gefunden wie man solch einen Watchdog korrekt
programmiert.
Ein kleiner Code wäre nicht schlecht.
Es soll nur erkannt werden ob das Programm noch korrekt läuft.
Danke schon mal
Thomas
Autor: Klaus (Gast)
Normalerweise startest Du den Watchdog-Timer zu beginn deines Programms
und setzt Ihn dann in der main-Schleife immer wieder mit wdt_reset()
zurück.
Setzt Du ihn nicht zurück, startet der Controller neu.
void init() {
void main() {
 init()
 while(1)
 //deine Befehle (Dauer: höchstens 15ms, sonst folgt ein Reset durch den WDT
 wdt_reset(); //WDT auf 0 zurücksetzen.
 //weitere Befehle
 wdt_reset();
Autor: Klaus (Gast)
Entschuldige, ich habe ein paar Klammern vergessen:
void init() {
void main() {
 init()
 while(1)
    //weitere Befehle
    wdt_reset();
Hallo Klaus,
wenn ich jedoch in der Main Schleife den Watchdog zurücksetze dann sehe
ich nur das meine main durchlaufen wird.
Ich kommuniziere zB. mit einem externen Gerät lese noch eine
Tasterturmatrix aus und diverse Schalterstellungen nun habe ich es so
gemacht das alles unabhängig läuft.
Tasterabfragen alle 30ms und die UART Kommunikation Anfrage warten auf
ACK-Antwort alle 100ms.
Tritt nun ein Fehler bei der UART Kommunikation auf und das Programm
wartet auf Antwort und diese wird jedoch nicht empfangen so liegt ein
Fehler bei der Kommunikation vor und diese Fehler habe ich zwar
Softwareseitig abgefangen jedoch kann es immer zu Fehlern kommen die
nicht vorhergesehen wurden.
Ich verwende keine wait etc. sondern alles funktioniert per Interrupts.
Somit wird die while(1) Scheife immer durchlaufen ob ein Unterprogramm
korrekt abgearbeitet wird oder nicht.
Ich möcht nur sicher gehn das alles korrekt durchlaufen wird und falls
einmal ein Unterprogramm einen Fehler hat ein RESET durchgeführt wird.
Thomas
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Dann must du dir einen eigenen Watchdog bauen. Für jedes deiner zu
überwachenden Programmteile eine Varible definieren. Die wird im
Programmteil mit einem Wert geladen und in einem Timerinterrupt
heruntergezählt. Wenn die Variable Null wird hast du einen Time-Out.
Fertig.
MfG Spess
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nicht immer.
Wenn dein Programm in einem Interrupt in einer Endlosschliefe hängt,
kommt normalerweise auch die Hauptschleife nicht mehr zum Zug.
Da hilft dann nur noch ein Hardwarewatchdog.
Autor: Marcus Kunze (marcusk)
das macht gute software entwicklung ebend so schwer, es sollte keine
fehler geben die nicht vorgesehen sind. Was sollen denn das für Fehler
sein?
Stack überlauf -> danach ist eh alles aus, da hilft nur der Watchdog
Schleife die nicht beenden wird->Programmierfehler sollte sich finden
lassen
> lassen
Es ist so das ich mein Gerät nun ca 1.5 Jahre läuft, ich habe mir einen
Watchdog  gebaut der ausgelöst wird sobald nicht alle Programmteile
inerhalb von 1 Sekunde durchlaufen werden.
Ich habe mir eine Variable incrementiert und in den EEPROM geschrieben
befor ich den Watchdog ausgeführt habe.
Somit konnt ich per Displaysteuerung auslesen wieviele Watchdogs
ausgeführt wurden.
35 Fehler in 1.5 Jahren ist meiner Meinung nicht so schlecht zumal ich
nur hobbymässig programmiere.
Da ich zur Zeit an einer Erweiterung bastle ist mir der Watchdog
aufgefallen und daher wollte ich wissen ob es noch weitere Wege gibt
aber anscheinend nicht.
@ spess53,
wie Du es beschreibst habe ich es auch gemacht. Schien mir nur etwas
umständlich.
Danke für alle Antworten
Thomas
Autor: wachhund (Gast)
watchdog ist nicht dazu gedacht logische programmierfehler zu
beseitigen.
> beseitigen.
Wenn ein Programm teilweise 3 Monate läuft ohne Fehler kann man ja nicht
von "logischen Programmierfehlern" sprechen.
Watchdog ist genau hierfür gedacht um zu verhindern das ein Programm
hängen bleibt.Dies kann auch äußere Einflüsse haben nicht nur
Programmierfehler.
Thomas
Autor: Steffen N. (steno)
Hallo Thomas,
ich mache das immer so. In einer globalen Variable werden die einzelnen
Bits je einem Interrupt zugeordnet. Wird ein Interrupt aufgerufen wird
das entsprechende Bit gelöscht. In der Main wird nun die Variable
ständig abgefragt und bei 0 der WDT und die Variable zurückgesetzt. Der
WDT muß nur lang genug sein, damit auch die langsamste Interruptquelle
zum Zuge kommen kann. Das geht schnell und benötigt vor allem in den
Interrupts keine If-Then-Abfragen. Auch den Timer, wie in deinem
Beispiel, kannst Du dir so sparen.
Viele Grüße,
Steffen
