Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik int > float Umwandlung
Autor: Philipp (Gast)
hi
ich gebe mit folgender Zeile die Größe einer Datei aus:
printf("%ld \n\r",file.length);
Das klappt auch, mit dem Handycap, dass ich bei einer 3,5MB Datei
3500000 ausgedruckt bekommen. Nun wollte ich das ganze in MB Form
ausgeben lassen:
printf("%2.2f MB \n\r",(unsigned float)(file.length/1000000));
das klappt aber nicht, ich bekomm nur MB ausgedruckt. Hab ich was
übersehen?
Autor: Klaus Skibowski (skibby)
1. benutzt Du eine printf-Version mit floating point Untersützung ?
2. unsigned float gibts nicht (muesste der Compiler eigentlich meckern
Gruß, Klaus
-ich benutze C18, wo kann ich sehen, ob printf float unterstützt?
-ich hab versuchsweise unsigned weg gelassen, Ergebnis ist allerdings
das selbe...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
a/b
wenn a ein long ist und b ein long ist, dann wird eine Ganzzahldivision
gemacht mit einem long Ergebnis. Du kannst das Ergebnis danach casten
wie du lustig bist, das interessiert die Division nicht. Zum Zeitpunkt
des Casts ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
klaus@a64c:~ > gcc  -Wall t.c
t.c: In Funktion »main«:
t.c:12: Fehler: sowohl »unsigned« als auch »float« in Deklaration
Hallo Philipp,
C18 untersützt wohl gar kein floating point in printf.
siehe:
http://support2.microchip.com/KBSearch/KB_StdProb....
ok, danke das hat geholfen.
Autor: Stephan V. (orca)
Leider hat die Funktion vom Link einen Bug
probier mal -1.01 in einen String um zu wandeln -> "-1.-1"
1. Vorzeichen wird auch bei Nachkommastellen ausgegeben
2. Führende Nullen der Nachkommastellen werden "vergessen"
hier ein 1-Zeiler der obige Probleme behebt:
 sprintf(str, "%i.%02i\n", (int)f, abs((int)(f*100))%100);
ad 1.)
- abs() entfernt das Vorzeichen der Nachkommastellen
- (f*100)%100 liefert dir die ersten beiden Nachkommastellen
    Modulorechnung find ich persönlich schöner und vor allem kürzer, als
diese Doppelmultiplikation und Subtraktion (aber das ist wohl
Geschmackssache)
ad 2.)
- "%02i" sorgt dafür, daß das Ergebnis aus mindestens 2 Zeichen besteht.
Sonst wird mit 0 aufgefüllt. Wegen oben (Modulo 100) hast du maximal 2
Stellen ==> du hast immer genau 2 Nachkommastellen
bei mir funktionierts...:
unsigned int whole, part;
whole=(int)((float)file.length/1000000);
part =(int)((float)file.length/10000)-whole*100;
printf("%2d.%2d MB \n\r",whole,part);
aja, habs geschnallt, du meintest bei negativen floats... das hab ich
nicht probiert, da die datei länge ohnehin nur positiv sein kann...
was mich allerdings noch etwas zu schaffen macht, ich bekomm z.B.
folgende Ausdrucke:
2.23 MB
4.43 MB
3.4 MB
8.01 MB
Das heißt, wenn die 2. Nachkommastelle 0 ist, wird nur eine ausgedruckt,
was ja auch klar ist. Mit auffüllen komm ich da aber nicht weiter, da
immer vor der Zahl aufgefüllt wird und das macht bei Nachkommastellen
wenig Sinn...
eine umfangreiche Abfrage mit if usw. ist mir aber zu aufwendig.
Dann sieh dir die Doku zu den Formatieranweisungen in printf an.
Die 0 in
  printf("%2d.%02d MB \n\r",whole,part);
hat schon ihren Sinn.
