Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich brauche hilfe bei der widerstand berechnung
von Jeanette- Marie (Gast)
Hallo....und zwar geht esum mein arbeit ich habe eine Batterie mit 7,2 V
und ein Motor 3,6 V wie viel widerstand muss ich dazwischen setzen
Danke schonmal und Liebe grüsse an alle
Jeanette- Marie
von Paul Baumann (Gast)
Hallo Jeanette!
Du brauchst noch die Angabe, wieviel Strom Dein Motor bei 3,6V zieht
bzw. was er für eine Leistung hat. Dann kannst Du daraus den Strom
berechnen. ...und dann: Rv=7,2V-3,6V / I.
MfG Paul
von ThomasB (Gast)
Hallo Jeanette- Marie:
kommt drauf an,wie viel der Motor Strom zieht.
Nach dem Ohmschen Gesetz.r=u/i
z.B. 7.2-3.6=3.6 Volt
Der Motor "verbraucht"z.B. 200 mA
3.6 volt / 0.2A=18 Ohm
Besser währe ein Spannungsregler zb LM 317T
dankeschön das hat mein daddy mir nun auch verraten aber danke trotzdem
