Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low-Pincount 8051 USB Microcontroller
Autor: Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Hallo 8051 Spezialisten,
ich habe ein Project laufen, das mittlerweile (!!!) 17 Monate alt ist
und das nur, weil ich keinen geeigneten 8051 gefunden habe...
Also es handelt sich um eine "24V DC modular ATX PSU" welche eine
Eingangsspannung von 24V (20-36V) hat und USV Funktionalität über USB
zur verfügung stellt.
Mein Problem ist wie gesagt der Microcontroller welcher folgendes haben
soll:
1)  8051 Kompatibel
2)  USB Full-Speed
3)  mindestens einen I²C 400kHz
4)  Singel 3,3V Versorgung
5)  LOW-Pin-Count (für 1 und 2 würde ein SSOP12 ausreichen)
6)  Automotive Temperaturbereich, jedoch MINDESTENS 85°C da
    die Computer in erster Linie in Afrika eingesetzt werden.
7)  nach Möglichkeit 16-32kByte Flash
8)  nach Möglichkeit 2-4 kByte SRAM
Habe mittlerweile 9 Microcontroller von Atmel, Cypress
(CY7C68013A-56PVXI, dieses pig ist superschnell aber ZU TEUER),
SiliconLabs, und anderen ausprobiert und jeder hat irgendwas gehabt, was
mir nicht paßte...
Kann mir jemand noch andere empfehlen, welche ich ausprobieren könnte?
Anm.:   Die "24V DC modular ATX PSU" funktioniert bereits
        und es sind nur halt ein paar Feinheiten zu regeln.
Grüße
Michelle
Autor: Schröder (Gast)
Wie wärs mit dem AT89C5131A-M ?
Autor: Bastler (Gast)
schau mal bei Silabs...
Den AT89C5131A-TISUL-ND habe ich hier, aber er zieht zu viel Strom...
Ich wollte einen haben, der bei 3,3V nicht mehr als 30mA zieht, sprich,
weniger als 100mW hat.
Grüße
Michelle
Habe ihn jetzt gefunden:  C8051F320
QFP 32pin, 11mA bei 3,3V und vor allem mit Crossbar...  Da kann man die
Funktionen an jeden beliebigen I/O Pin legen und da spare ich einen
MAX1038...
Werde mal Samples beantragen...
Anm.:  Ich habe von SiLabs den C8051F502 für meine "High-Power
       LiPoly Smart-Batterie" und die Quad ProSLIC wegen meinem
       VoIP Gateway Router.
Grüße
Michelle
Autor: Potter S. (potter68)
Hallo Michelle,
die Silabs sind wirklich praktisch. Kleiner Formfaktor, USB Full-Speed
läuft mit interner Clock und ein klasse Forum. Einzig der RAM könnte Dir
bei Deinem Vorhaben ausgehen. Schau Dir auch einmal die F34x-Serie an.
Gruß Ralf
Ralf H. schrieb:
> Hallo Michelle,
Also als ich den C8051F320 bestellte hatte ich angegeben, das "Sales"
mich kontaktieren möchte...  Dann trat noch ein fehler in der
<buyer-direct.com> website auch und ich hatte lezte NACHT noch einen
Anruf aus den USA bekommen...
Ich habe denen meine Project geschildert und er hat mir ebenfals die
F34x empfohlen.  Wie dem auch sei, jetzt bekomme ich in ein paar Tagen
alle drei...
Auch die Kleinen zum ausprobieren, für den Fall das sie für meine
Projekt doch ausreichen.
Das coole an der sache ist, das eigentlich in den konditionen angegeben
ist, das man bis zu 8 verschiedene Typen haben kann und von jedem bis zu
4 Stück. Die Webseite aber derzeit nur 5 Typen mit 2 Stück hergibt...
Gut das es "Sales" gibt...  jetzt bekomme ich von jedem 5 Stück.
Was mich immer am meisten nervt, ist das Herstellen der PCB's...  Das
frißt jedesmal 70-85% des Kapitalbedafs für die Bauteile.
Die Platine (105x145mm, 2-Layer, Bestückungsdruck) für die "24V DC
modular ATX PSU" kostet mal so um die 80 Euro.  Die 7 Zusatzmodule
(90x65mm, 2-Layer, Bestückungsdruck) so um die 40 Euro jeweils.
Wenn man bedenkt, das ich bereits 5 Prototypen hinter mir habe und
massive Schwierigkeiten mit den Mikrocontrollern und der
Hochleistungs-Induktivitäten der DC-DC Buck Converter...
Das Projekt sieht eigentlich simpel aus, nur wer eine PSU mit
Wirkungsgrad von über 90% anstrebt, muß sich mit Buck/SEPIC Convertern
und Frequenzen von 500kHz bis 2MHz auseinandersetzen.
Grüße
Michelle
Guten morgen Ralf,
Also als ich die beiden C8051F320 und den C8051F502 bestellt hatte, habe
ich angegeben, das mich "Sales" kontaktieren soll...
Haben die prompt gemacht...
Nach ner kleinen diskusion habe ich gestern nicht nur jeweil zwei
Exemplare der beiden obigen, sondern auch noch zwei Stück des
C8051F342-GQ (48MHz).
Nur weis ich noch nicht, ob es wirklich notwendig ist, das der Stöpke
mit 48 MHz rennen muß und nicht 25MHz auch reichen, um (vor allem
Standby-) Strom zu sparen.  Oder gar den C8051F34D-GQ ohne den ADC's und
so...
Grüße
Michelle
Hallo Michelle,
ob der höhere Takt wirklich etwas bringt, musst Du wohl ausprobieren.
Ich habe ein Mass Storage Device entwickelt und dabei festgestellt, dass
sich der Prozessortakt durchaus auf die Datenrate auswirkt.
Bzgl. Stromsparen ist der Unterschied zwischen 24 MHz und 48 MHz nicht
sehr groß (soweit ich das noch in Erinnerung habe [vgl. Datenblatt]). Am
effizientesten 'arbeitet' der uC natürlich im Sleep-Mode. Die
Herausforderung liegt also darin, den Controller so oft wie möglich
schlafen zu schicken.
Gruß RalfH
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nur der USB braucht die 48MHz.
Die CPU kannst Du takten, wie Du lustig bist.
Peter
Da hast Du recht. Allerdings werden die Daten mit 48 MHz wesentlich
schneller in die Endpunkt-Buffer geschaufelt, was sich auf die
Geschwindigkeit des USB durchaus auswirkt - fragt sich nur, ob das
relevant ist.
Das ist ja nur ein USBHID-PD Interface welches durch ein beliebiges UPS
Tool wie zum Beispiel NUT (Network UPS Tool) gepollt wird.
Da würde sogar Low-Speed reichen.  Das sind ja pro Poll nur ein paar
Bytes.
Anm.:  Beim ausprobieren der verschiedenen Microcontroller
       habe ich aber echte Tiere gefunden...  :-D
Grüße
Michelle
Autor: Sigint 112 (sigint)
1 lesenswert
Der war gut.... ;-)
Im Ernst: Es gibt wohl keine andere Architektur für die es mehr Derivate
gibt. Im Notfall könntest du auch einen Softcore-8051 nehmen und in
einem FPGA deine Wunschhardware zusammenbasteln.
Gruß,
   SIGINT
Das Problem ist, das es EBEN von diesem 30 Jahre
alten Teil eine millionen verschiedene gibt...
Denke, das ich über 300 Firmen gezählt habe, welche
die 8051/52 produzieren
Und ich bevorzuge die 8051er, weil ich damit 1982
das programmieren angefangen habe
Grüße
Michelle
