Was ist bitte an meinem Code falsch??? er soll einmal fehler sagen wenn es keine zahl ist im string/array ... char newnum[16] = {0}; newnum="123453"; for(int i=0; i<16; i++) { if ((!(newnum[i] > 47 && newnum[i] < 58))) { printf("Falsche Eingabe"); while(1); } else { ...
Versuchs mal so: if (!('0' <= newnum[i] && newnum[i] <= '9')) Was soll das: while(1); Da kommt er nur durch reset wieder raus.
> Was ist bitte an meinem Code falsch??? Die Zuweisung an ein Array. > char newnum[16] = {0}; > newnum="123453"; Einem Array kann man nichts zuweisen. Deshalb wird der Compiler dir hier eine Fehlermeldung ausspucken.
@ Uhu Man muss doch davon ausgehen das newnum ein String ist. Also werden die Zahlen nicht als "Zahl" sondern als "Zeichen" abgelegt. Von wo bis wo gehen die Ziffern 0-9 in Deinem Zeichensatz ?
er prüft eigentlich genau das erste Elemnt seiner Array auf die Bedingung (if-Anweisung), weil das Programm dann nicht mehr aus der while-Schleife rauskommt :)
1 | char newnum[16] = {0}; |
2 | newnum="123453"; |
In der zweiten Zeile muss doch eine Fehlermeldung kommen. Denn Du versuchst, newnum die Adresse eines Strings zuzuweisen, newnum ist aber kein Pointer. Warum verschweigst Du uns die?
1 | strcpy(newnum, "123453") |
vergessen... schrieb: > @ Uhu > Man muss doch davon ausgehen das newnum ein String ist. > Also werden die Zahlen nicht als "Zahl" sondern als "Zeichen" abgelegt. > > Von wo bis wo gehen die Ziffern 0-9 in Deinem Zeichensatz ? Für ASCII gilt: '0' == 0x30 ... '9' == 0x39 Aber das mußt du garnicht wissen, wenn duch char-Konstanten benutzt. Es gibt übrigens auch andere Zeichencodierungen, als ASCII. Wenn man char-Konstanten benutzt, sorgt der Compiler dafür, daß die richtigen Werde dafür eingesetzt werden.
Uhu Uhuhu schrieb: > vergessen... schrieb: >> @ Uhu >> Man muss doch davon ausgehen das newnum ein String ist. >> Also werden die Zahlen nicht als "Zahl" sondern als "Zeichen" abgelegt. >> >> Von wo bis wo gehen die Ziffern 0-9 in Deinem Zeichensatz ? > > '0' == 0x30 ... '9' == 0x39 Muss man aber eigentlich auch nicht wissen. * man kann ruhig '0' und '9' benutzen * isdigit() erledigt das alles in einem Aufwasch
und ist portabel (unabhängig vom Zeichensatz (ASCII EBCDIC etc.))
Die Abfrage if (!('0' <= newnum[i] && newnum[i] <= '9')) ist auch portabel und unabhängig vom Zeichensatz. (Auf die Schnapsidee, die Ziffern nicht zusammenhängend zu codieren, kam bisher keiner und das wird wohl so bleiben.)
sieht mir irgendwie schwer lesbar aus
if (( newnum[i] < '0' || newnum[i] > '9'))
Also ich find Marcus Variante auch leichter lesbar, auch wenn mich da die Doppelklammer noch etwas stört ;) (Stichwort De Morgansche Gesetz) Das eigentliche Problem ist aber die for-Schleife, die nicht erkennt, daß das String aus ist. fix: for (int i=0; (i<16) && (newnum[i] != 0x00); i++)
Das eigentliche Problem ist, dass man bei Arbeiten mit einem String Indizes tunlichst vermeiden sollte. So was wird meistens nur umständlich und langsam. Dazu kommt, dass man sich durch die Indexarithmetik einen zusätzlichen Datentyp ins Boot holt, von dem a priori nicht klar ist, wie man ihn dimensionieren soll. Macht man einen unsigned char, dann hat man zwar (auf einem AVR) schnelle Arithmetik, ist aber auf eine maximale Stringlänge von 255 Zeichen limitiert. Macht man einen unsigned int, so hat man (zusätzlich zur ohnehin notwendigen Arithmetik beim Zugriff über den Index) auch noch einen zusätzlichen 16 Bit Inkrement mit im Boot. Die maximale Stringlänge von 65535 Zeichen kann man meist verschmerzen. All das kann man aber vermeiden, wenn man Stringbearbeitung nicht auf Indizes, sondern auf Pointer aufbaut: Kein zusätzlicher Datentyp, maximale Stringlänge ist durch eine Systemkonstante (nämlich die sizeof eines Pointers) festgelegt.
1 | char* pCharacter = newnum; |
2 | while( *pCharacter != '\0' ) { |
3 | // mach was mit *pCharacter
4 | pCharacter++; |
5 | }
Voraussetzung ist natürlich, dass der String von Anfang an schon richtig im Speicher steht. Programmintern ist das normalerweise kein Problem, lediglich an I/O Schnittstellen muss man da ein wenig Sorgfalt walten lassen. Aber das muss man bei I/O sowieso immer. (Und immer daran denken, dass ein nuwnum[i] auch nicht gratis daherkommt)
Das mag ja sein. Mein Motiv, das so zu schreiben war ganz einfach, daß
ich dem OP nicht noch eine weiter Hürde aufbauen wollte und deswegen
seine Logik benutzt habe.
Daß die newnum[i] "innen" stehen, hat mit meiner Art zu tun, wie ich mir
derlei Konstellationen bildlich vorstelle, wenn ich den Ausdruck
formuliere.
