Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einen Bauvorschlag für ein MC-gesteuertes Netzteil wie das von ELV PPS 5330 http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=18011&flv=1&bereich=&marke= Leider bekommt man von ELV nicht den Code für die Prozessoren. Kennt jemand ein gutes Konzept, welches man evtl. anpassen kann.
Hallo und guten Morgen, möchtest Du selber bauen oder nachbauen?? Das ist ja ein kleiner aber feiner Unterschied. Wozu brauchst für den ersten Fall den Code?? Michael
Hallo Andre, danke für den Link. Schaut schon ganz gut aus. Hat schon mal jemand eine Schaltung getestet, bei der die PWM auf die Leistungstransistoren gegeben wird um die Verlustleistung dieser zu minimieren? Für Michael: Ich möchte das Netzteil selbst bauen bzw. meinen Bedürfnissen anpassen. Jedoch möchte ich auch die Erfahrungen Anderer mit einbauen. Deshalb die Anfrage im Board. Danke
> Hat schon mal jemand eine Schaltung getestet, bei der die PWM auf die > Leistungstransistoren gegeben wird Ja, der Nachfolger des oben verlinkten Netzteils: http://www.tuxgraphics.org/electronics/200707/bench-power-supply-unit.shtml
>> Hat schon mal jemand eine Schaltung getestet, bei der die PWM auf die >> Leistungstransistoren gegeben wird > Ja, der Nachfolger des oben verlinkten Netzteils: Korrektur: Da wird ein R-2R DAC verwendet. Mit einem DAC aus PWM + Filter sollte es allerdings auch gehen.
Regelung mit AVR ist viel zu langsam. Vorgänger ist zwar aufwändiger, aber in der Regelung besser. Baue mir auch gerade ein Labornetzteil, wird sich aber sicher noch ein wenig hinziehen. Erste Ergebnisse sind unter: http://avrs-at-leipzig.de/dokuwiki/projekte/labornetzteil zu bewundern. Gruss Ronny
