Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Scheibenheizung bei Überwachungskameras
Autor: Karl (Gast)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Scheibe einer
Überwachungskamera zu erwärmen. Es gibt ja einige Gehäuse, die eine
"Scheibenheizung" eingebaut haben, jedoch stellt sich bei genauerem
Hinsehen immer heraus das da nur ein PTC im Gehäuse ist, der eigentlich
alles aufheizt und nicht gezielt die Scheibe.
Wie kann man eine effektive Scheibenheizung realisieren? Vielleicht mit
kleinen Lastwiderständen, die im Kreis angeordnet mit der Scheibe
Kontakt machen?
Heizfolie oder dergleichen scheidet aus, weil dadurch die Bildqualität
beeinflusst wird.
Gruss,
Karl
Autor: Klaus2 (Gast)
einfach einen xW drahtwiderstand mit wärmeleitpaste draufpappen, evtl gg
die sonstige umgebung etwas wärmeisolieren.
oder dünne konstantandrähte, die sieht man im fokus uU eh nicht.
Klaus.
Autor: Heizer (Gast)
Ein PTC soll auch alles Andere erwärmen da ja jedes Bauteil im Inneren
von Kondensbildung betroffen ist.
Im Gehäuse der Steuerung eines Gabelstaplers waren es dicke
Kohlewiderstände die eine Betauung verhinderten als zusätzlichen Schutz
zum Verguß der Schaltung.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Richtig.
Es ist ziemlich sinnfrei, nur die Scheibe zu erwärmen.
Die Feuchtigkeit schlägt sich dann irgendwo anders nieder.
Warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte, deswegen wird der ganze
Kasten erwärmt. Die Feuchtigkeit bleibt zwar drin, kondensiert aber
nicht mehr.
Erwärmte Scheiben "verdrecken" auch eher, aufgrund des Kalks und anderen
Drecks, der eigentlich immer im Wasser ist. Das Wasser verdampft, und
der Dreck bleibt an der Scheibe zurück...
Autor: oszi40 (Gast)
Es gibt auch fertige, beheizte Kameragehäuse. Man sollte nur gut
überlegen wie hoch die Stromkosten auf Dauer werden könnten.
z.B. bei Reichelt 40W = 365?*24*0,040*0,30€
TV GH 360 :: Kamera-Schutzgehäuse, 140x110x360mm 48,95 €
Wenn man kein Bild hat, bringt dei Kamera ja auch nichts...
Autor: Karl (Gast)
Danke schonmal für die Beiträge. Um es etwas genauer zu machen:
Das Kameragehäuse ist absolut dicht und es ist keine Feuchtigkeit im
Gehäuse (evtl. wird dies noch mit Stickstoff gefüllt).
Es geht darum, das im Winter die Scheibe mit Schnee und Eis bedeckt
wird. Durch die Wärmeentwicklung im Inneren des Kameragehäuses mit einem
PTC würde das Abtauen der Scheibe ewig dauern.
Deshalb ist eine Möglichkeit gesucht, die Scheibe direkt zu beheizen.
Die Idee Draht/Lastwiderstände mit Wärmeleitpaste auf die Scheibe zu
kleben scheint gar nicht so schlecht zu sein oder was meint ihr?
Karl
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
Widerstände in Kreis um die Scheibe angeordnet hat Fa Plettac.
Sind aber nicht ganz billig.
Axel
Da Wärme nach oben steigt, sollten ein paar Widerstände am rechten Ort
schon helfen. Evtl. auch 2 Gläser mit Silicon verkleben und der
Widerstandsdraht dazwischen ? Frage ist dabei: wie oft man die Scheiben
wegen Verschmutzung durch Schmierfinken tauschen muß.
Eine Reglung wäre natürlich nützlich, um
1. schnell die Kamera einstzbereit zu machen
2. bedarfsgerecht zu heizen. Im Sommer wird ja keiner soviel Heizung
brauchen wie bei -20 Grad oder extremer Feuchtigkeit.
Autor: Karl (Gast)
@Axel
Hast du zufällig einen Link zu dieser Heizung von Plattec? Ich kann auf
deren Seite nichts finden.
Danke,
Karl
