Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BTM-222 Probleme bei niedriger Temperatur
Autor: Steve Bennet (stevensen)
seit 2 Monaten läuft meine Wetterstation (Versuchsaufbau auf
Steckbrett)testweise mit einem BTM-222. Bisher gabs auch kaum Probleme
(außer beim verdammten Luftdrucksensor). NAchdem die Temperaturen nun
nachts um den 0 Grad schwanken krieg ich keine Verbindung mehr hin.
Connecten kann ich von meinem Pc aus, wenn ich Daten vom Mega16
anfordere schickt er auch was, allerdings alles in falschen Zeichen. Im
laufe des Tages (bei Sonnenschein)funktioniert die Übertragung
irgendwann. Die Daten schreibt der Mega16 in der Nacht in einen EEProm
und sind ok. Also hat wohl der BTM-222 ein Temperaturproblem oder? Im
Datenblatt steht was von -10 Grad C. Wie kann ich den BTM-222 quasi
WInterfest kriegen? Muß ich tatsächlich einbeheiztes Gehäuse basteln?
Ist das bei anderen Wetterstationen auch so?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du hast doch sicher einen Baudratenquarz am ATMega, oder?!
Hallo Travel Rec,
nee kannte ich so direkt nicht. Hab es sicher überlesen da ich noch
keinen Bedarf hatte. Bisher liefen die mega auch so, hatte immer einen
anderen Funk. "Krumme" Werte hatte ich bisher wegen besserer Teilungen
für Timer-Interrupts. Welchen Wert bräuchte ich bei 19200 Baud? Der Mega
läuft momentan mit glatt 8 Mhz. Nehm' ich da  7,372800MHz oder
9,216000MHz oder ganz was anderes? Ein Problem vielleicht auch noch das
ich Bascom benutzte.
Autor: Peter Roth (gelb)
@  Steve Bennet (stevensen)
8MHz - Quarz ist ok. Laut Datenblatt 0,2% Fehler bei 19200 Baud.
Kannst du aussschließen, dass Betauung aufgetreten ist?
Ich muss mal meine BTM-222 - Kamera ins Freie stellen und schauen was
passiert... aber erst noch abdichten.
Grüße, Peter
Okay, der Quarz war´s nicht. Ich denke jedenfalls nicht, daß das BTM-222
das Problem darstellt. Was hast Du denn sonst noch so in der Schaltung
verbaut? Betauung ist natürlich eine Möglichkeit. In der Region um den
Quarz herum kann ein Feuchtigkeitsfilm arg stören. Ist das BTM-222
dauehaft in Betrieb oder nur sporadisch? Falls dauerhaft, kannst Du Dir
die Heizung in der Wetterstation sparen ;-)
Hey danke für die Antworten,
die Schaltung ist auf einem Steckbrett und in einem unbeheizten Raum
hinter der Garage. Es gibt einen Mpx4100 Luftdrucksensor, einen SHT11, 2
78er für 5 V und 3,3 V. Und ne RefernzSPannungs-Chip und einen OP. Der
Sht11 hängt an einer kleinen Leitung ausm Fenster.
Ich habe auch zur Sicherheit den u2x auf 0 und den UDRR auf 25 gestellt,
hat sich nicht geändert.
Heute waren es 10 C im Raum und keine Feuchtigkeit auf der Schaltung (
kein Tau z.B. auf dem BTM-222) und der Fehler war da.
Wenn ich Befehle über den BTM sende reagiert eigentlich richtig. Ich
kann mir alle Daten schicken lassen aber anstatt:
016
010
009
021
015
010
123
035
222
003
101
000
000
000
000
... etc
kommt eine reihe ?CCCCCCCCCCCCCCCC?
Muß ich bei der Schaltung was verbessern pullup- oder pulldown-
Widerständer an Rx und Tx oder mehr Kondensatorn?
Und wenn die Sonne in den Raum scheint gehts.
Steckbrett temperatursensibel? Hast Du mal ´nen Plan von der ganzen
Schaltung?
Es ist wohl das Steckbrett. Die Sonne scheint, es geht ... die Sonne ist
weg schon gibts Probleme. Hab die drähte mal nachgedrückt dann gings ne
Zeit. Werde wohl das ganze auf Lochkarte basteln, wollte es zwar erstmal
vermeiden aber es hilft nix. Erstmal Danke ich melde mich wieder.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Aus dem Grund bin ich auch nie richtig warm geworden mit Bread Boards.
Nach dem ersten ähnlichen Vorfall, der mich Tage Fehlersuche (als
Anfänger wohlgemerkt) gekostet hat, habe ich die Dinger sofort verbannt.
Nur eine Lötstelle ist eine Lötstelle ;-)
Autor: Lexon (Gast)
Hat jemand den bascom  code
für das BTM 222  Module.
