Hallo zusammen, ich arbeite mit dem MSP420F2274 (eZ430RF2500). Ich habe insgesamt zwei Boards. Das eine sendet die Signale und das andere empfängt diese. Ich erfasse das Signal über den ADC. Das Signal am COM Port lese ich dann mit Putty aus. Also Ziel ist es ein Signal permanent über einen ADC einzulesen und zu übertragen. Wie kann ich die Übertragungs-/Ausgangsfrequenz erhöhen? Momentan realisiere ich eine Übertragungsfrequenz von ca. 100 Hz. Ich brauche allerdings eine wesentlich größere Übertragungsfrequenz (1000Hz). Momentan verwende ich eine Baudrate von 9600. Eine Erhöhung der Baudrate habe ich bereits probiert allerdings ohne Erfolg. Die Signale sind dann nur noch irgendwelche Zeichen die ich nicht interpretieren kann. Ich vermute, dass das Problem an der Ausgangsfrequenz liegt aber ist nur ne Vermutung. Hat jemand eine Idee oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Vielen Dank im Voraus für jede Antwort. Falls noch weitere Details benötigt werden einfach melden PS: Das ist mein erstes Mikrocontroller-Projekt (Programmiersprache C). Bitte versucht es einfach zu erklären.
Hallo also wenn du bei den eZ430RF2500 den mitgelieferten USB zu Seriell wandler benutzt bist du auf die 9600 Baud festgelegt weil TI die Firmware von den USB Chip nicht veroeffentlicht. Wenn du ein anderer Seriell zu USB wandler benutzt kannst du ganz einfach die Baudrate hochstellen steht im Kapitel 15.3.10 von dem User Guide des MSP22xx slau144e.pdf. Schau dir mal den Beispielcode des Solar energy harvester an dort gibt es eine Datei virtual_com_cmds.c dort stehen schon mal alle Register drin die du aendern musst. Benutzt du simpliciti als Uebertragungsprotokoll oder steuerst du den Funkchip direkt an? Gruss Achim
Hallo Achim, vielen Dank für die Antwort. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass jemand auf meine Frage antwortet. Inzwischen habe ich mir eine USART-Bridge geholt und die USART Schnittstelle angepasst. Leider hat dies bei Verwendung des Simpliciti Protokolls nicht funktioniert. Ich nehme an, dass das Beispiel auf dem ich aufgesetzt habe von TI auf 9600 Baud in fixiert ist. Darauf hin habe ich MRFI genutzt auch ein Beispiel aus dem Netz und dort die Baudrate geändert. Hierbei hat eine Änderung der Baudrate eine Erhöhung der Übertragungsrate bewirkt allerdings liegt dies noch nicht in dem Bereich in dem ich die brauche. Weisst du wie ich das Simpliciti Protokoll anpassen kann? Was brauche ich dazu? RF Studio reicht ja noch nicht aus. Gibt es ein Beispiel Quellcode mit einer hohen Übertragungsrate (10kHz), das ich für meine Bedürfnisse anpassen kann? Vielen Dank. Beste Grüße Peter
