Hallo! Habe ein Problem mit dem Max232! Schaltung läuft mit 5V und 10uF Kondensatoren. Wenn ich TX und RX an der PC-Seite kurz schließe bekomme ich die Daten mit dem HyperTerminal wieder zurück. Steck ich allerdings den Max232 rein und schließe auf der TTL Seite kurz bekomme ich leider kein echo mit dem HyperTerminal. Die Polung der Kondensatoren habe ich überprüft... und passt auch. Ich habe die Pins T2OUT,T2IN und R2OUT, R2IN verwendet. Muss ich die T1OUT,T1IN und R1OUT, R1IN verwenden ??? Müsste egal sein oder? danke für eure hilfe...
>Ich habe die Pins T2OUT,T2IN und R2OUT, R2IN verwendet. >Muss ich die T1OUT,T1IN und R1OUT, R1IN verwenden ??? >Müsste egal sein oder? Das ist egal. >VCC und GND sind versorgt Dann miss mal an V+ und V-. Kommen da so +10V und -10V raus? Was für ein Kabel benutzt du? Es sieht so aus als wenn du Nullmodem schon auf der Platine machst. Dann darfst du natürlich kein Nullmodem Kabel mehr nehmen.
... und wie wär´s wenn Du uns jetzt noch mitteilen würdest, woran es gelegen hat, damit auch andere was von dem Thread haben ?
mach ich doch glatt :-) hab einfach die 9-polige Buchse mit dem Max232 falsch verbunden. TX und RX hab ich vertauscht gehabt.
