Hallo, wie lange läufen 10 standard weiße LEDs mit einem voll geladenem 6V 4Ah Bleigelakku? Natürlich alles nur geschätzt.. auch die Werte der LED, konkrete kann ich noch nich sagen, und bevor ich da eine bestimmte raussuch, kennt ihr sicherlich so mittelwerte.. ;) danke ;)
>Natürlich alles nur geschätzt.. auch die Werte der LED, konkrete kann >ich noch nich sagen, und bevor ich da eine bestimmte raussuch, kennt ihr >sicherlich so mittelwerte.. ;) Ohne die Stromaufnahme der LEDs zu kennen kann man da gar nichts sagen. Wenn du 1W Power LEDs möchtest ist das was anderes als wenn du LEDs mit nur 20mA nimmst. Die 20mA LEDs sind dir möglicherweise zu dunkel. Es kommt drauf an wie hell du es gerne hättest.
6V*4Ah = 24Wh nehmemer mal 20Wh wegen unsaubere entladung usw. weiße LED ca 3,5V normal standart 20mA (keine high power!) 3,5V*20mA = 70mW * 10 = 700mW 20Wh/0,7W ~ 28h ohne weitere Schaltungsverlust! Du brauchst da noch nen Stromregler. Ganz billig währe das nen Wiederstand, aber dann haste hohe Verluste. oder du nimmst einen LED regel IC (gibts von unterschiedlichen Herstellern, zb Maxim)
Lösung mit Wiederstand 6V Akku, 3,5 LED -> 2,5V am Wiederstand -> R=U/I -> 2,5V / 20mA =125 Ohm Laufzeit -> 24Wh / (6V * 10 *20mA) = 24Wh/1,2W = 20h
okay, vielen dank ;) wärn ja dann bei 1W power-LEDs nur 2Stunden? Dann wohl normale.. Vielen dank ;)
