Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Mega Board - Freqeunzen der PWM Ausgänge
von Florian S. (floschman)
das Arduino Mega Board hat bekanntlich 14 PWM Ausgänge. Ich möchte nun
unabhängig voneinander 14 Motoren per PWM ansteuern. Alle sollen mit der
gleichen PWM Frequenz angesteuert werden. Ich habe mir nun mal die
Anleitung des ATMega1280 durchgelesen, aber komme nicht so wirklich auf
einen grünen Zweig. Es gibt dort verschiedene Modi und jeweils
verschiedene Formeln zur Berechnung der Freqeunz. Nehmen wir mal an,
meine PWM soll 7 Bit haben, dann wäre der Wert TOP = 127, ist das
richtig ?
Wenn ich zum Beispiel "Phase Correct PWM Mode" oder "Phase and Frequency
Correct PWM Mode" betrachte, dann habe ich fclk=16MHZ, TOP=127, N=1 also
ca. 62 Khz. Kann ich diese PWM Freqeunz dann nun allen Ausgängen anlegen
? Oder müsste ich bei allen Ausgängen den Divisor N anpassen und erhöhen
Wenn ich aber zum Beispiel "Fast PWM Mode" nutze, käme ich ca. auf die
doppelte Freqeuenz.
Also was geht maximal auf allen Ausgängen gleichzeitig ? Und wenn ich
die Ausgänge mit diesem Maximum betreibe, ist der Chip dann völlig
ausgelastet, oder kann ich nebenher noch was rechnen ?
Vielen Dank
von Grallihurkh (Gast)
Das geht doch über spezielle PWM-Timer, oder?
Da schreibt die CPU den Wert rein und gut ist, die Ausgabe erfolgt dann
automatisch.
Da wird dann gar nichts mehr belastet, außer wenn der Wert geändert
werden muss.
Ja, das geht über Timer. Wenn die nebenläufig sind, dann ist das
natürlich ideal. Aber stimmen meine Berechnungen zur Freqeuenz ?
