Hallo, ich habe hier eine Maßanzeige die an meiner Mini-Drehmaschine dran ist. Leider haben sich die letzten paar Wochen immer mehr Segmente so nach und nach Verabschiedet, Sprich sind ausgefallen. Die Messelektronik geht noch, da aus der Seriellen Schnittstelle noch Daten rauskommen. Nach dem Öffnen habe ich die Bescherung gesehen, der Folienleiter hat sich von der LCD-Scheibe gelöst. Dieser war offensichtlich per Klebung befestigt, die aber nun durch eindringendes Öl (Glaubt mir die Dinger kann man Abdichten wie man will irgendwann schaffts das Öl rein, das ist ein Naturgesetz!) aufgelöst worden ist. Ich habe erst mal alles sorgfältig gereinigt, nur wie bekomme ich den Folienleiter wieder an das LCD dran? War da nicht mal was bei den Pollin-Display wo man ein ähnliches Kontaktproblem durch "Aufbügeln" des Leiters lösen konnte? Wie bekommen die Hersteller das ganze denn Verbunden? Ich vermute irgendeinen Klebstoff. Neukaufen kann ich das nicht, diese Anzeige ist sehr teuer und kostet mehrere 100€ da das eine "Speziallösung" des Maschinenherstellers ist und der das entsprechend Honoriert haben will... Der Hersteller will das auch nicht reparieren, habe dort schon mal vorsichtig angefragt, die wollen lieber neu Verkaufen... Eine Info wie die Hersteller das da dran bekommen würde mich sehr interessieren, eine möglichkeit das ganze in "Heimarbeit" zu lösen natürlich auch. Gibt es vielleicht eine Art Spezialkleber (der sollte dann ja Leitfähig sein oder?) den man als Normalsterblicher in kleinmengen bekommen kann? Auf Wunsch poste ich gerne ein Foto geht aber noch etwas, die Digicam wird grade aufgeladen. MfG Andreas
Hallo Andreas, also ich hatte ein ähnliches Problem mit einer Personenwaage leider wurde die aber weil ich keine Zeit hatte mich des Problems anzunehmen von einem Mitglied meiner Familie entsorgt. Naja ich hatte drei Gedanken: 1. evtl ein günstiges Display von Pollin oder so kaufen und dann nur den Folienleiter zu verwenden (kam für die Waage nicht in frage weil das Rastermaß nicht passte und eigentlich ist es ja schade um das neue Display bei Deinem Fall aber sicher eine Alternative) 2. evtl. dünnen Draht mit einem Tröpfchen Sekundenkleber (Locite) direkt auf das Glas kleben und danach mit Vergußmasse oder Heißkleber vorsichtig fixieren. Ist nur so eine Idee keine Ahnung ob der Kleber Leitfähig groß genug ist die Elektronen zu leiten. Siche rgibt es auch ein Problem den Kleber so fein zu dosieren. 3. Idee, ein sehr breites Tesaband (oder jedes Polypropylen Klebeband was reißfest ist) als Träger auf der klebenden Seite mit zwei Lagen Leiterbahnbreiten Tesastreifen bekleben (im Rastermaß, müsste mit einem Lineal und einem Cuttermesser zuschneidbar sein) und das ganze dann mehrmals mit Graphitspray besprühen. Danach gut trocknen lassen und dann die oberste Lage der "Leiterbahnisolationen" abziehen - fertig ist der neue Folienleiter. Nicht vergessen um den Folienleiter noch etwas klebende Schicht vor dem Graphitspray schützen. Sonst klebt ja das neue auch nicht besser als das alte. Naja sind wie gesagt nur Ideen vielleicht konnte ich dir ja eine anregung geben. Gute Nacht Martin
Hallo, ich mache heute mal fotos damit man sich das vorstellen kann. Die Ideen sind zwar nicht schlecht von dir Martin, aber ich bin mir nicht sicher ob ich so was filigranes so hinbekomme das es lange hält... Irgendwie muss doch auch der Hersteller "Tesa", das ist ein Schweizer Hhersteller für Sündhaft teure Präzisionsmessmittel den blöden Folienleiter an das LCD dranbekommen.... Leider ist das besagte Messmittel "Custom Made" also kann ich bei Tesa selbst nichts bekommen wegen eines Abkommens mit dem Hersteller der Mini-Drehmaschine, Stichwort Produktschutz...
Ich hatte das Problem mal an einer alten Lötstation vom Blauen Claus. Die Lösung war, den ganzen Folienleiter vorsichtig vom Display zu trennen, mit Spiritus sowohl Folienleiter, als auch Displaykontaktfläche zu säubern, Uhu-Alleskleber (mit Lösemittel Benzin, siehe Inhaltsstoffe) auf den Folienleiter aufzutragen und unter vorsichtigem, andauernden Druck an der Displaykontaktfläche zu fixieren. Überschüssiger Kleber muß aus der Klebefläche herausgedrückt werden (mit einem Schaber o.ä.). Nach dem Abbinden des Klebers waren alle Segmente wieder da. Geht heute noch, das Ding.
Bei RS-Components gibts unter "Werkzeug Verbrauchsmaterialien - Klebstoffe Dichtmittel und Bänder - Leiterplattenreparatur" vielleicht was brauchbares für dich. z.B.: Leitsilber 3g (101-5621)
Vieleicht eine Platine mit vergoldeten Kontakten ätzen lassen und dann über Leitgummis verbinden. Wird aber sicher auch nicht billig werden...
Hi, die Folie wird auf das Glas gebügelt, das Glas und Folie vorsichtig versuchen so gut wie möglich zu entfetten, evtl. mit Spiritus. Dann mit einem Bügeleisen (vorsichtig mit der Teperatur) die Folie wieder am Glas festbügeln.
