Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche PWM-Frequenz für wechselrichter ?
von Sebastian N. (exl)
Guten tag,
Ich will mir einen Wechselrichter (eingang 320VDC Ausgang 230V AC)
bauen. (so ~6kW)
Ich habe schon alles so gut am laufen das ich mit meinem Atmega8
eine 320V Rechteckspannung erzeugen kann mit genau 50Hz
Jetzt will ich das ganze mit PWM auf eine Schöne Sinus Kurfe bringen.
Welche PWM Frequenz soll ich dazu nehmen ?
Ich habe schon überall rumgeschaut aber nirgends eine genaue
Frequenzempfehlung gefunden.
Was genau ist eigentlich die PWM Frequenz?
Man schaltet ja manchmal halb an also ___---___---___---___---
manchmal nur ein bischen              _____-_____-_____-_____-
manchmal ganz .  .   .       .        ------------------------
manchmal garnicht                     ______________________
Bezeiche ich jetzt als PWM Frequenz (1/Periodendauer) davon
oder ist die periodendauer das doppelte der zeit des kürzest möglichen
impulses (also bei meiner zeichnung 1/6 der gesamtperiodendauer)
Vielen dank im Vorraus
von Martin (Gast)
Eine im nicht hörbaren Bereich sonst gibt es unliebsame Töne.
http://www.ismet-ag.com/download/Katalogtechnik_7.pdf
Zitat aus dem PDF: "Die Frequenz[...]kann einige kHz betragen,
gewöhnlich 2-20 kHz".
Kommt auch darauf an Was Deine Schaltung noch schalten kann.
Achja und Filter nicht vergessen.
Gute Nacht
Martin
von Christian -. (kakuijin)
Sebastian N. schrieb:
> Guten tag,
> bauen. (so ~6kW)
6KW, das ist etwas viel für normale Bauten. Also.. garantiert nichts für
Anfänger im SMPS gebiet.
Für was brauchst du die 320V@50Hz???
Die Frequenz richtet sich nach deinem Transformator.
( http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html )
Dabei bestimmt auch diese Frequenz den Ausgang, du müsstest also das
ganze nochmal Gleichrichten und zu 50Hz Wandeln.
Bei 6KW bietet sich eigentlich nur eine Vollbrücke an.
Und keine Normale, Man muss schon die FETS/IGBT's Paralell betreiben.
lg
ok, danke,
dan nehm ich 20khz
ich nehm mal an das die PWM Frequenz = 1/Periodendauer der pulse ist.
ich habe gerade mal mit meinem tiny auf dem versuchsboard was
programmiert
es ist nur zum testen was geht, ich hab einen zähler der bis 256 zählt
ich lese aus einem array die werte aus wie das verhältnis zu puls/pause
ist.
vergleiche das mit dem zähler und gebe das aus.
danach wird ein neuer sinusvergleichsert geladen.
  while(1)
         //läuft für einen pwm puls 256* durch
        //es gibt pro periode x sinus werte auf die geändert werden muss
        //es wird einmal pro periode der ausgang umgeschaltet
        if(pwmcount>sinwert[sincount])
            PORTD&=~(1 << selausgang); // gewählten ausgang abschalten
        }else
            PORTD|=(1 << selausgang);// gewählten ausgang einschalten
        pwmcount++;
        if(pwmcount>=255)//am ende nächsten sinus wert laden
            pwmcount=0;
            sincount++;
            sincount++;//überspringe einen wert
23
24
25
            if(sincount>50)
26
27
                sincount=0;
28
                PORTD&=~((1 << 5)|(1 << 6)); // alle ausgänge abschalten bevor gewächselt wird
29
                //if (selausgang ==5)selausgang++;
30
                //else selausgang --;
31
                selausgang = 5+(6 - selausgang); // zum ausgang wählen
32
                //wechselt immer zwischen ausgang 5 und 6
33
                //selausgang = 1 - selausgang; // wechselt immer zwischen ausgang 0 und 1
34
35
36
        //timer wird mit n facher pwm frequenz ausgeführt um an n stellen ein an oder ausschalten zu ermöglichen
37
38
... der µC läuft auf 8Mhz...
diese methode ist auf jedenfall zu langsam für 20khz PWM
kann jemand einen tipp geben wie ich das mit den timer pwm machen könnte
das problem ist halt das ich 2 unterschiedliche ausgänge brauche
(einen für die positiven igbts und einen für die negativen)
Also mal meine gedanken:
Für einen schönen sinus breuchte man 100Werte / Periode (=>50
Gespeicherte Werte,einmal positiv einmal negativ)
Also müsste ich an meinem PWM 100*50Hz also 5000mal pro sekunde was
ändern.
=> Ich werde einen Timer für das ändern brauchen
=> 8Bit Timer der alle (8000000/5000)=1600 takte einen interupt auslöst
=> Prescaler auf 8 und bis 200 Zählen
PWM soll ja mit 20kHz laufen, also brauche ich dafür einen timer
der 20000 mal in der sekunde bis zu meiner gewünschten genauigkeit zählt
also angenommen ich habe 8MHz Quarz:
8000000/20000 => bis 400 Müsste ein Timer ohne Prescaler zählen damit
ich
20KHz PWM habe => geht nur mit 16 bit timer.
Ich müsste afaik sowieso den 16bit Timer verwenden da die 8Bit Timer ja
nur entweder bis zu einer grenze zählen und dan wieder bei 0 anfangen
oder ab einer stelle Toggeln.
von Michael W. (retikulum)
Oder einen 8 Bit Timer mit Vorteiler nehmen.
Michael
ja, aber wie mache ich mit meinem 8bit timer + vorteiler die genauen
20000PWM Perioden ?
beim 16bit timer wird ja der Timer-Endstand durch das Register ICR1
festgelegt.
Weiters wird die Funktion des OC1A Pins so festgelegt, dass der Pin bei
einem Timer Wert von 0 auf 1 gesetzt wird und bei Erreichen des im OCR1A
Registers festgelegten Wertes auf 0 gesetzt wird.
Das gleiche für OCR1B.
Ein 8 Bit timer hat aber das ICR1 Register nicht.
Habe ich das überhaupt richtig verstanden, das ich mit einem
Timer1 die beiden ausgänge OC1A und OC1B mit PWM Bedienen kann,
und zwei eigene register für das Toggeln Habe ?
auf
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
finde ich kein wort dadrüber
aber aus dem datenblatt hab ich das imo so erlesen
von Uwe (Gast)
Hi!
Ja, und mit CTC(Mode12) kannste im IC1 Int. die Ausgänge OC1A/B mit
FOC1A/B toggeln. Damit bist du mit der Freq. recht frei
Viel Erfolg, Uwe
ich hab grad mal noch weng überlegt,
wenn der OC1A Kommt dann darf auf keinen fall der OC1B kommen (=> sonst
kurzschluss)
deshalb hab ich mal ausprobiert was passiert wenn ich beim timer1
OCR1BH/L = 0x00 setze,
das problem ist jetzt das der ausgang OC1B Trotzdem einen minnimalen
impuls macht.
Wie kann ich das verhindern ?
gut, hab das problem gelöst,
ich hab den pwm timer einfach so programmiert das er mit aus anfängt,
und ab einen wert den er nie erreicht erst ein schaltet
ok, hab das ding jetzt am laufen.
jetzt brauch ich noch ein gutes Filter
(der wechselrichter hat übrigens 40kW)
reicht es wenn ich da ein einfaches LC Tiefpass filter nehme ?
