Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Amplituden Manipulation
Autor: Digitalo (Gast)
ich möchte gern ein Referenzsignal (ein Sinus mit ca. 3Mhz und 2V
Peak-Peak) mithilfe eines ICs bzw. einer diskreten Schaltung, gesteuert
manipulieren.
Es geht dabei nur um die Amplitude, allerdings muss der Sinus auch
komplett invertiert werden können (siehe Anhang). Ich dachte hierbei an
EINE Steuerspannung die sowie positvie als auch negative Verstärkungen
erzeugt.
Eine Lösung wo nur positve Verstärkung erzeugt werden mit OPV und so
weiter bekomm ich mit meinem Wissen grad noch so hin ^^ aber der
FLIEßENDE Wechsel auf invertierte Signale scheint mir bis jetzt
schleierhaft. Eine (zusätzliche) Phansenverschiebung wird nicht
benötigt.
Hat irgendjemand eine Idee, einen Schaltkreis oder ein Schlagwort
nachdem ich gurgeln kann? Vielen Dank schonmal.
Autor: ich (Gast)
Schlagwort:
DIFFERENZVERSTÄRKER
Autor: Klaus (Gast)
oder doch eher analoger 4-Quadranten-Multiplizierer?
Aber bei nem Differenzverstärker hab ich doch auch keine Möglichkeit das
Signal zu invertieren, ich kann zwar von 0 bis X verstärken, aber wie
bekomm ich die Invertierung hin? Oder steh ich grad aufm Schlauch?
Vielleicht hätte ich auch noch erwähnen sollen, das ich das später mit
dem Eingangs- UND dem Ausgangssignal weiterarbeite, die
spannugsgesteuerte Verstärkung/Invertierung sollte also möglichst
phasengleich mit dem Eingangssignal geschehen.
Autor: ich (Gast)
OP Grundschaltung eines invertierenden Verstärkers ist genau das was du
suchst. Der verstärkt dir deinen sinus und invertiert ihn gleich noch.
Autor: ich (Gast)
Aber ich will doch nur selektiv invertieren...
also manchmal positiv, aber halt wenn möglich auch fließend in den
negativen Bereich wechseln (siehe Bild). das geht doch mit nem REIN
invertierenden Verstärker nicht!?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Digitalo schrieb:
> ... das geht doch mit nem REIN
Doch.
Autor: ich (Gast)
Du invertierst nich "selektiv" eingang poitiv, ausgang negativ. eingang
negativ, ausgang positiv. Oder nicht?
Autor: Gast XIV (Gast)
und wie schließ ich dann meine Steuerspannung (Beispielsweise 0-5V) und
das Sinussignal an den OPV an? Und wann hab ich dann positive bzw.
negative Verstärkung.
wenn ich mir nen invertierenden Verstärker anscheue dann seh ich die
Formel das die Verstärkung sich nur aus der Beschaltung der Widerstände
zusammensetzt, und dann auch immer negativ ist...
<- verwirrt
Autor: ich (Gast)
hab grad immer mehr das Gefühl das wir aneinander vorbeireden, dewegen
jetzt mal ein einfaches Zahlen-Beispiel:
Stell dir vor ich will mein Sinus manipulieren. und zwar will ich ihn
haben wie er ist, verkleinert, null oder gar komplett invertiert haben.
also bei 5 Volt Steuerspannung  Sinus bleibt so wie er ist...
bsp.   2,5 Volt (weils grad die Hälfte ist) Verstärkung 0, nix bleibt
übrig
         0 Volt Steuerspannung, der Sinus wird komplett invertiert...
Warum das ganze? wiel das ganze möglichst über nen Mikrocontroller
gesteuert werden soll.
So, ist das ganze jetzt so trivial, dass ich wirklich zu blöd und es mit
meiner kleinen AVR-Bastelerfahrung nicht raffe, oder haben wir uns doch
missverstanden?
Autor: karadur (Gast)
Hallo
wie Klaus schon schrieb mit einem 4 Quadrantenmultiplizierer kannst du
dein Problem lösen. Du multiplizierst deinen um Null symmetrischen Sinus
konstanter Amplitude mit einer Gleichspannung die von z.B -2,5V bis
+2,5V geht. Das Ergebnis ist ein in der Amplitude regelbarer Sinus der
bei negativer Steuerspannung eben auch invertiert ist.
Autor: yalu (Gast)
Von den bereits gefallenen Stichwörtern sind folgende potenziell
zielführend:
- 4-Quadranten-Multiplizierer
- Voltage Controlled Amplifier
Da du das Ganze von eine µC aus (also digital) steuern möchtest kannst
du dich auch noch über
- Multiplying D/A-Converter
informieren. Die Invertierung müsstest du hier wahrscheinlich über einen
per Digitalsignal zuschaltbaren invertierenden Verstärker machen, was
aber kein großes Problem darstellen sollte.
Ein VCA, dessen Verstärkungsbereich über die 0 hinaus reicht, ist, wenn
ich mich richtig erinnere, auch im Tietze-Schenk zu finden.
Wegen der Multiplizierer würde ich mal bei Analog Devices vorbei
schauen. Die haben eine ganz gute Auswahl davon.
Der Frequenzbereich von 3MHz wird die Auswahl an Bauteilen für alle drei
Alternativen etwas einschränken, aber nicht komplett eliminieren.
Autor: Gast (Gast)
Sofern man 'nur' einen VCA verwenden möchte, kann man hiermit (als
Beispiel) ein 2-fach verstärktes Signal modulieren und dies mit dem
invertierten Originalsignal mischen.
Je nach VCA-Einstellung erscheint das Signal invertiert (VCA=0),
'vollständig gedämpft' (VCA = 0,5) oder als ursprüngliches Signal (VCA =
1).
So richtig 0 wird es aber ohne zusätzliche Phasenverschiebungsglieder
nicht werden.
Danke für die konstruktiven Beiträge, jetzt kann ich schon eher was
damit anfangen ^^
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ein 4-Quadranten-Multiplizierer ist die einzige sinnvolle Lösung,
allerdings muß die Steuerspannung auch ins Negative gehen.
http://www.analog.com/en/other-products/analog-mul...
Der AD835 ist schon fast etwas überdimensioniert, Farnell verlangt
16,75€ ohne MwSt
http://de.farnell.com/analog-devices/ad835anz/mult...
RS sogar 27,18€
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
