Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vinculum über Parallel-Interface
Autor: Mike (Gast)
ich habe einen Datenlogger, der Daten über eine TCP/IP -Verbindung
empfängt, komprimiert und speichert. Da das Ding schon etwas älter ist,
ist das Speichermedium eine CF-Karte. Leider gibt es immer wieder Ärger
mit den Kartensockeln: Die Kontakte verbiegen, weil Anwender die Karte
mit Gewalt falsch herum einsetzen. Ausserdem haben heutige PC's keinen
CF-Kartenleser. Deshalb möchte ich von Karte auf USB-Stick umstellen und
auf der Suche nach einer möglichst einfachen Lösung bin ich auf das
Vinculum VNC1L von FTDI gekommen. Die Erfahrungsberichte in diesem Forum
sind aber wohl eher durchwachsen. Im Gegensatz zu den meisten Usern
möchte ich nicht die serielle oder SPI-Schnittstelle benutzen (am
steuernden uC ist keine mehr frei) sondern über den parallelen Eingang
des Vinculum. Hat jemand Erfahrungen bzgl. Zuverlässigkeit und
Geschwindigkeit?
Gruss
Mike
Autor: Matthias (Gast)
Eine Hardware SPI ginge sowieso nicht, da das SPI-Protokoll des Vinculum
erheblich vom üblichem abweicht. Für eine erforderliche Software-SPI
würde ich dann gleich die Ports von der CF-Karte nehmen und bei SPI
bleiben.
Autor: Mike (Gast)
Was ist denn Software SPI? Bit-Toggeln an einzelnen Pins? Das würde bei
mir nur schwer gehen, da die Ports in 8 bit bzw. 16 bit Breite
organisiert sind. Die CF-Karte ist an einem 16bit-Port angehängt, es
wird jedesmal ein Blok von 256 words als Burst rausgeschickt.
Mike
