C# und ternärer Operator
Gast #1449485
Warum funktioniert in C# ...
MyBaseClass foo(bool bar)
    if (bar) return new MyDerivedClass1();
    else return new MyDerivedClass2();
... aber nicht ...
    return bar ? new MyDerivedClass1() : new MyDerivedClass2();
Fehlermeldung:
Type of conditional expression cannot be determined because there is no
implicit conversion between 'MyDerivedClass1' and 'MyDerivedClass2'
Gruß,
Alex
Im ersten Fall muß nur bei jedem return zur Basisklasse gecastet werden,
das geht immer.
Im zweiten Fall dagegen weiß der Compiler noch nicht (bzw. weigert
sich, es zu sehen), daß letztlich etwas in der Basisklasse rauskommen
soll, während er über den Auswahloperator nachdenkt. Für den aber
müssen die beiden Operanden zueinander kompatibel sein, zwei
verschiedene Ableitungen einer Basisklasse sind das von sich aus
nicht. Erst das Ergebnis von ?: würde in die Basisklasse gecastet
werden wegen des return, aber da ist es schon zu spät.
C# ist typstreng. Der Operator ?: hat genau einen Ergebnistyp. Welchen
soll er denn in Deinem Fall nehmen? MyDerivedclass1, MyDerivedclass2
oder MyBaseClass?
Wie Klugscheißer bereits geschrieben hat, kannst Du das Problem mit
einem expliziten Type-Cast lösen. Oder aber Du machst, was der Compiler
bemängelt: Implementiere doch einfach die impliziten Casts!
class MyDerivedClass1 {
    public static implicit operator MyBaseClass( MyDerivedClass1 val ) {
        return val; // ggf. (MyBaseClass)val
class MyDerivedClass2 {
    public static implicit operator MyBaseClass( MyDerivedClass2 val ) {
class MyBaseClass {
    public MyBaseClass Foo( MyDerivedClass1 o1, MyDerivedclass o2 ) {
        return ( cond ) ? o1 : o2;
24
Markus
erstmal danke für die Infos!
@Markus
user-defined conversions to or from a base class are not allowed
Die Lösung mit dem Cast passt dafür. Im Prinzip sehe ich das
Compilerverhalten an der Stelle aber als eher fragwürdig an. Für mich
ist ein "?" nur die Kurzform von if-else, nicht mehr und nicht weniger
Alex schrieb:
> Hallo,
> @Markus
Vereinfacht gesagt:
? ist ein Ausdruck, der einen Wert zurückliefert
if ist kein Ausdruck, sondern eine Anweisung die keinen Wert
zurückliefert (im Gegensatz z.B. zum if in Haskell, F#, Smalltalk etc)
Warum? Ich kenne C# nicht so, aber es ist wohl in der  Hinsicht wie C
und C++, nämlich daß der Rückgabe-Typ eines Operators aussließlich von
den übergebenen Argumenten abhängt und nicht davon, was man später mit
dem zurückgegebenen Wert macht. Und in diesem Fall haben die beiden
Argumente unterschiedlichen Typ, also müßte eins in den Typ des anderen
konvertiert werden, was aber nicht geht, da keiner die Basisklasse vom
anderen ist. Daß du nachher gern ein MyBaseClass hättest, ist dem
Operator egal.
> Für michist ein "?" nur die Kurzform von if-else, nicht mehr und nicht
> weniger
Was es für dich ist, ist aber von relativ wenig Bedeutung.
