Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage IrDA und Infrarot-Kommunikation
Autor: Marc Mk (macmek)
1) Um 2 uC mit UART's zu verbinden, kann ich mit einer kurzen Leitung
(ca. 30cm) direkt TX und RX über Kreuz verbinden. Richtig?
2) Für grössere Distanzen muss ich einen Pegelwandler einsetzen, z.B.
MAX232, wobei mit zunehmender Kabellänge die Geschwindigkeit sinkt.
Richtig?
3) Für Infrarot muss ich IR-Dioden und IR-Fototransitoren (oder ein
fertiges Modul, z.B. TFDS 4500) verwenden: Direkt am UART funktioniert
dies nur im Dunkeln (Simplex), in einem Gehäuse wie eine Art
Optokoppler. Richtig?
4) Bei Tageslicht muss das serielle Signal mit 36KHz moduliert werden,
für den Sender reicht dazu eine UND-Verknüpfung mit einem
36KHz-Rechtecksignal, Richtig ?
5) Auf der Empfängerseite muss gefiltert werden, das kann ein Wandler
übernehmen, z.B. ein MCP2120, soweit wäre das serielle "Nullmodemkabel"
durch Infrarot ersetzt, solange Sender und Empfänger mit Sichtkontakt
nicht mehr als 1-3m entfernt sind. Richtig ?
6) Für IrDA wird zusätzlich ein Stack benötigt, der die Kommunikation
regelt. Dies kann mit Software erfolgen oder mit einem eigenen
Controller, z.B. ein MCP2150. Richtig ?
7) Niemand hat bisher einen aktiven Stack für AVR geschrieben, da bleibt
nur ein Controller wie der MCP2150 übrig (oder BlueTooth...). Richtig ?
Autor: Hans Hein (hanshein)
richtig.
>Richtig?
richtig.
zu 99% richtig :-) Der TFDS hat Infrarotfilter, d.h. es funktioniert
auch bei Tageslicht (aus der Erinnerung: nach IRDA Spec < 1m).
Beim Testen der Strecke von Neon-Roehren und direkter Sonneneinstrahlung
erstmal fernhalten!
Richtig. Oder zu kannst mit (vielleicht mit freilaufenden ;-)
Timern im uC ein 36kHz Signal direkt erzeugen, das spart einen
555, je nach Beschaltung auch das AND...
Richtig. Besser mit <0.5m rechnen. Dafuer wuerde IRDA auch bis
2Mbit (bei entsprechenden "UART" Schnittstellen) laufen, mit 36kHz
Infrarotstrecke bekommt man <= 1200 Baud hin.
Richtig. Beim grossen C* habe ich mir (auch?) diesen Baustein fuer die
Wintertage besorgt ;-)
Richtig. Es gibt fuer Linux einen etwas umfangreicheren IRDA Stack in
Quellform, fuer OpenBSD habe ich mal einen "uebersichtlicheren"  Stack
fuer den Userspace gesehen. Leider verschwinden die IRDA Transmitter
aus den Laptops....
Viele Gruesse,
Hans
