Hallo allerseits, ich habe einen keramischen Resonator, der auf ca 450 MHz schwingt. Diesen möchte ich gerne in der Frequenz verändern. Ich wüsste nun gerne, wie so ein Resonator arbeitet, und ob ich den mit einer Verlängerungsspule oder einer Kapazität (oder beidem) besser abstimmbar mache. Ausserdem interessiert mich der Ziehbereich in beiden Fällen. Kann mir jemand da weiterhelfen? Gruss Robert
Meist sind sie als SAW-Resonatoren ausgeführt. Da kann man - von Seiteneffekten abgesehen - nix ziehen. Manchmal aber auch als (elektrische) Resonatoren in Keramik mit sehr hohem epsilon_r. Dort kann man mit Kondensatoren die Frequenz beeinflussen (so man an die offenen Enden des Resonator ran kommt). Je weiter desto geringer wird halt die Güte. Viele Grüße, Martin L.
Hi, Robert, Du: "ich habe einen keramischen Resonator, der auf ca 450 MHz schwingt." Neenee. Gibt's nicht, ist Missverständnis. Klarstellung: Keramische Resonatoren, wie sie bei ebay in Massen billig zu kaufen sind, sind Piezo-Schwinger. In der Grundwelle ist bei einigen MHz schluß. Was bei 450 MHz in Resonanz ist, das ist eher ein "TEM mode coaxial ceramic resonator". Eine Lambda/4 Koaxialleitung, mit Keramik als Dielektrikum. 90 rel. Dielektrizitätszahl ist mir da untergekommen. Schaltbeispiele findet Du bei Epcos und unter dem Stichwort "ceramic koaxial resonator". Ciao Wolfgang Horn
Hallo Robert, falls du einen keramischen Koaxialresonator für 450 MHz haben solltest, sollte er wie auf dem Foto aussehen. Diesen kannst du mittels C-Trimmer nach Masse in der Resonanzfrequenz nach unten ziehen (bis zu 100 MHz möglich). Vermutlich hat du aber einen 450 kHz keramischen Resonator, wie sie in den IR-Fernbedienungen verwendet werden. Diesen kannst du um ca. 2-3 kHz in der Frequenz verstimmen. Frank
