Hallo, ich hab eine zu steuernde Stativnachführung, welche ich gerne der Einfachheit halber direkt über einen digitalen Ausgangspin eines typischen AVRs (noch nicht fest, aber nehmen wir mal I_dauer = 20mA bzw. I_max = 40mA für den Ausgang an wie z.B. bei ATMegas) ansteuern würde. Das Gerät zieht im normalen "Drehbetrieb" immer unter 20mA bei 5V Steuerspannung vom AVR-Pin, d.h. die direkte Kopplung an den AVR wäre da nicht das Problem. Allerdings wirds verzwickt, wenn der Anschlag in der Drehung erreicht wird - dann entsteht an den Steuereingängen mehr oder weniger ein Kurzschluss, es fließen bis zu 2 A (und das aus 4xAA, nicht schlecht...). Jetzt würde ich gerne einerseits den Strom begrenzen, andererseits aber optimalerweise auch über die abfallende Spannung den Strom über den ADC oder Komparator messen, um den Anschlag über den steigenden Strom zu erkennen (ganz nützlich für Initialisierung) und dann abzuschalten... Beides jeweils für sich allein wäre glaube ich mit meinem Kenntnisstand kein Problem, aber wie bekomme ich das denn nun kombiniert? Bin für alle Schaltungsvorschläge dankbar... Besten Dank schon mal für alle Vorschläge... tE
Falls es jemand interessiert, ich hab frei nach dem Prinzip "Versuch macht kluch" einfach mal nen 120Ohm-Widerstand in Reihe zum Steuerpin geschaltet und das scheint eigentlich recht gut zu funktionieren...Der Strom kann (schon allein rechnerisch) die gut 40mA nicht mehr übersteigen (und 40 ist okay weil später der AVR den Pin sofort abschaltet wenn der Strom hochgeht), und der Stromanstieg ist deutlich über die Spannung messbar (via Multimeter)...werde das Ganze jetzt einfach mal aufm Breadboard komplett übern Mega/ADC lösen, sollte ja dann auch klappen... Grüße
