Hallo, ich habe schon viel hier im Forum und bei Google gesucht, aber so richtig was anständiges hab ich noch nicht gefunden. Deshalb meine Frage, hat irgend jemand eine einfache 8-Bit DAC Schaltung mit der ich eine analoge Spannung von 0 bis +5Volt erzeugen kann? Ich habe mich etwas mit dem DAC0808 beschäftigt, aber auch nach intensivem Datenblatt lesen werd ich aus dem Teil nicht so 100%ig schlau. Ich denk zwar das ich es halbwegs verstanden habe aber ich möchte die Schaltung gerne aufbauen und sicher sein das sie Funktioniert. Wichtig für mich ist auch das die DAC Ausgangsspannung sehr schnell aufgebaut wird. Ich möchte also eine Schaltung die eine Spannung einliest (ist ja mit nem AD Wandler in nem Atmel kein Problem) und diese normalerweise sehr direkt (also ohne bzw. mit wenig Zeitverzögerung) am DAC Ausgang wieder ausgibt. Nur unter bestimmten bedingungen die der µP entscheidet muß die Spannung abgewandelt (angehoben bzw. abgesenkt) werden. Ist alles so weit auch kein Problem, nur mit dem DAC hab ich halt noch Probleme bzw. bin mir unsicher. Gruß Malte.
Als Anhang ist ein alter DA-Wandler. Dort ist ein sogenanntes R 2R Netzwerk abgebildet. Das sollte dein Problem lösen. Michael
Nimm den DAC0808, der ist schon OK... VRef+ über 4,7k an +5V, VRef- über 4,7k an GND. IO- an GND, IO+ an den invertierenden Eingang eines Operationsverstärkers, Widerstand 4,7 vom Ausgang des OV an den inv. Eingang. Nichtinvertierender Eingang an GND. Wenn das zu kompliziert ist, google mal nach R2R DAC
Hi Malte, schick mir mal ne mail, ich hab noch einen K594PA1(AD562) liegen, der macht das in 35müsekunden, ist auch ein 8Bit-DAC, wenn auch schon etwas betagt. Gruß AxelR.
<Eigenwerbung> Zum LTC1257 gibts sogar Code im Wiki: http://www.mikrocontroller.net/wiki/LTC1257 </Eigenwerbung>
Hi Malte >ich hab noch einen K594PA1(AD562) liegen, der macht das in >35müsekunden, ist auch ein 8Bit-DAC, wenn auch schon etwas betagt. sagte ich ja schon.. was ich vergaß - das ist parallel-Wandler. Kannst Du also direkt am Port anschließen. Ist vielleicht einfacher? Soll ja auch nichts kosten, nur die Briefmarke... Axel
Wenns von einem Microcontroller angesteuert werden soll, könnte man doch auch ein PWM Signal verwendet, welches über einen Tiefpass geglättet wird. Also nur Kondensator/Widerstand, kein DAC. Winfried
