Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 als Zähler
Autor: Simon R. (Gast)
ich habe mal wieder ein Problem mit meinem C-Programm. :-/
Für meine Schaltung verwende ich einen ATMega 8, programmiere mit dem
AVR-Studio und programmiere in C.
Die Schaltung soll die Zustände einer anderen Mikrocontroller-Schaltung
(ATtiny13) überwachen und je nach Zustand reagieren.
Sollte ein Fehler auftreten, so soll er den "Zaehler" um 1 erhöhen, es
auf dem Display ausgeben, die Mikrocontroller-Schaltung (ATtiny13)
zurücksetzen und das Ganze von vorne beginnen.
Das Problem:
Er zählt bis 1 hoch, aber dann passiert nichts mehr! Das Programm ist im
Anhang. Kann mir jemand helfen?
Ich bin für alle Antworten und Hilfestellungen dankbar!!!
Viele Grüße
Simon
Autor: holger (Gast)
>Das Programm ist im
>Anhang.
Das denkst auch nur du. Ist es denn so schwer
eine C-Datei anzuhängen?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das APS File ist zunächst ziemlich uninteressant.
Das *.c File ist wichtig.
Alternativ kannst du auch ganz einfach den Code direkt aus dem Source
Code Fenster hierher kopieren (wenn er nicht allzulang ist, was ich aber
bei der Programmbeschreibung nicht annehme)
Ich bitte vielmals um Verzeihung... :-)
Wieviele Pins willst du am Port B eigentlich überwachen? Und woran
erkennt man, dass 'ein Fehler aufgetreten' ist?
Formatier das doch bitte mal ein wenig vernünftig. Ich denke nicht, dass
da jetzt irgendwer Lust darauf hat, diese Monster-Bedingung mit all
seinen vielen Klammern im if bzw. while zu analysieren um rauszufinden
unter welchen Umständen der jeweilige Pfad genommen wird und wann nicht.
Alles in allem kommt mir das reichlich kompliziert vor für die
eigentlich primitiv anmutende AUfgabenstellung aus dem Anfangsposting.
PS: Was macht eigentlich der goto da am Anfang und am Ende der Funktion.
Dir ist schon klar, dass die Funktion schleife_normal sowieso wieder und
wieder ausgeführt werden würde und es daher nicht so schlau ist, da in
der Funktion windige Schleifenkonstrukte mit goto aufzubauen?
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ne, ne, fang den Unsinn garnicht erst an!
Das wird dann nur wieder ein DOC, BMP oder ähnlich schlimmes.
*.c und *.h ist schon vollkommen richtig.
Peter
Als Zustandüberwachung habe ich 4 LEDs gewählt...2 LEDs geben den
Grundzustand wieder (beide leuchten)...wenn beide Leuchten, soll das
Programm aktiviert werden. Die anderen beiden LEDs blinken dann
abwechselnd.
Solange sie blinken, soll er nichts tun (while-Schleife im
main-Programm)..weicht der Zustand vom Blinkzustand ab (Durch äußere
elektromagnetische Felder, dann soll das Programm den Zähler um 1
erhöhen, auf dem Display ausgeben und die Schaltung in den Grundzustand
setzen (LEDs, wie oben leuchten beide). Dach wieder das Blinkprogramm
aktivieren usw.
Die goto's lass ich außen vor...es geht nur darum, dass nicht hochgezält
wird.
Bevor ich die Sache mit dem itoa eingefügt habe, ging alles wie
geschmiert.
Welche sind das?
> abwechselnd.
Mit welcher Frequenz blinken sie? (ungefähr. Damit man abschätzen kann,
in welchen Zeiträumen sich ein Pinzustand ändern muss um als Fehler
erkannt zu werden)
Welche sind das?
> main-Programm)
Äh nein. Das ist nicht deine Programmlogik.
> wird.
Ich denke mal dass genau diese gotos dich soweit verwirrt haben, dass
deine Programmlogik einfach nicht stimmt. Ohne die goto könnte man das
Programm halb so kurz formulieren, die Struktur würde besser rauskommen
und die Chance Fehler zu machen siinkt ebenfalls
Im übrigen halte ich die ganze Idee mit einem zweiten Prozessor, der
einen ersten Prozessor überwachen soll, für ziemlich kontraproduktiv.
Getreu dem Motto: Wer überwacht eigentlich den Überwacher? Was, wenn
dieser Prozessor ebenfalls ausfällt?
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Simon R. schrieb:
> ...es geht nur darum, dass nicht hochgezält wird.
Auf dem LCD ausgegeben wird in der Funktion 2x "ausfaelle" und 1x
"pulse". Die einzige Variable, die sich aber ändern könnte, ist
"zaehler". Logisch, dass sich auf dem LCD nichts ändert.
Nur so als Beispiel.
Man könnte das zb so formulieren
   zaehler = 0;
   while( 1 ) {    // Hauptschliefe in main()
     // warte auf die beiden LED an PB3 und PB4.
     // wenn sie angehen, ist der Prozessor hoch
     while( ! ( PINB & ( 1 << PB3 ) &&
                PINB & ( 1 << PB4 ) )
     // ok, LED sind an, der andere Prozessor ist hoch.
     // in regelmässigen Zeitabständen muss sich jetzt der Zustand
     // an PB1 und PB2 ändern
     old = PINB & ( 1 << PB1 || 1 << PB2 );
     now = old;
     while( old != now ) {
       old = now;
       _delay_ms( setzte einen Zahlenwert ein, von dem sichergestellt
                  ist, dass sich die Blink-LED in dieser Zeit ändern
                  müssten );
       now = PINB & ( 1 << PB1 || 1 << PB2 );
     // es hat in der Wartezeit keine Änderung des Pinzustands gegeben
     // -> Schluss: Prozessor ist abgeschmiert
     zaehler++;
     // resetten und am LCD ausgeben
     lcd_puti( zaehler );
@ Stefan Ernst: Die variable ausfaelle ist doch durch die variable
zaehler definiert...allerdings hatte ich es auch einfach mit zaehler-48
versucht, funktioniert trotzdem nicht.
> zaehler definiert
Äh, nein.
C ist nicht Excel. Der Compiler führt nicht Buch darüber, welche
Beziehungen du glaubst hergestellt zu haben.
Das ist eine einmalige Zuweisung, keine dauerhafte feste Relation
zwischen den Variablen.
> allerdings hatte ich es auch einfach mit zaehler-48 versucht
Wozu -48?
Steck zaehler in itoa hinein und du bekommst einen String, der ASCII
mässig der Zahl in zaehler entspricht. Fertig.
Am besten machst du dir für diese Operation, einen int ausgeben, eine
Funktion
void lcd_puti( int zahl )
  char buffer[10];
  itoa( zahl, buffer, 10 );
  lcd_puts( buffer );
und benutzt die ganz einfach, wann immer du einen int auszugeben hast.
                _delay_ms(30);
                 zaehler++;
                _delay_ms(3000);
                lcd_home();
                lcd_string("Ausfaelle:");
                set_cursor(0,2);
                lcd_string("BFR:");
                lcd_puti( ausfaelle );
                lcd_string("/");
                lcd_puti( pulse );
Was die Zustände angeht...es muss durch umgekehrte Logik erfolgen.
Auch die LEDs dürfen nur abwechselnd aktiviert werden (XOR).
Ich weiß, dass das kompliziert aussieht...aber ich hatte vorher eine
Logiktabelle über alle Zustände (insgesamt 2^4=16) aufgestellt und alle
einzeln in die Bedingung eingebracht, die NICHT auftreten dürfen.
Die -48 habe ich eingebunden, weil sonst, wenn er um eins erhöht, eine
49 auf dem LC-Display (EA DIP 204-4 von Assembly Electronic) ausgibt.
@ Karl Heinz Buchegger
Und wie ist lcd_puts definiert?
Ja.
Wenn du zaehler als ASCII Code an das Display schickst.
Aber du hast ja itoa. Das weiß schon, wie man einen int zu einem String
wandelt, so dass der String die Textrepräsentierung der Zahl darstellt.
Tschuldigung. Die Funktion heißt bei dir lcd_string.
Ok vielen Dank erstmal...ich werde es ausprobieren. :-)
Dieses Forum ist wirkliche eine große Hilfe...vielen Dank euch allen!
Und zaehler nicht mit 0x30 zu initialisieren könnte auch helfen. ;-)
Autor: Stephan V. (orca)
Ich will mich jetzt ehrlich gesagt nicht durch den ganzen Code (noch
dazu mit schleifen und goto Kombination quälen), aber ein paar Dinge
sind mir beim kurzen überfliegen aufgefallen:
1. Dein Zähler wird JEDESMAL am Anfang von schleife_normal() auf 0x30
zurück gesetzt gesetzt. Ist das wirklich Absicht??
Wenn ich das Programm richtig durchschaut habe wird im Fehlerfall der
zähler um 1 erhöht, aufs LCD geschrieben und schleife_normal() beendet.
Die main loop startet schleife_normal() wieder und setzt den zähler
zurück. (Warum eigentlich ausgerechnet auf 0x30?)
2. ausfaelle wird NUR am Anfang von schleife_normal() zugewiesen. Im
Fehlerfall erhöhst du zwar zähler, zeigst aber ausfaelle an???
Und das sowohl für Ausfaelle als auch BFR.
by(e)
Stephan
Ausfaelle ist ja quasi durch zaehler definiert...
...aber das habe ich mittlerweile geändert...denn selbstsamerweise hat
er mir statt einer 1 immer 49 ausgegeben (also 1+48)..
aber durch die richtige Initilisierung hat sich das geändert. :-)
Was deine Vermutung (zaehler immer zurückgesetzt) angeht, kannst du
recht haben...
Man hat immer das Problem, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht
mehr sieht...vor allem dann, wenn man schon zig mal dieses Programm
umgeschrieben hat...
Und du hattes recht Stephan Veigl...ich habe immer zaehler wieder
zurückgesetzt...aber seltsam ist schon, dass es davor, bevor ich itoa()
usw. eingefügt habe, immer funktioniert hat...naja...auch
egal...hauptsache es läuft!!!;-)
