Hallo, ich habe gerade den ganzen Tag an einem Projekt gearbeitet und dabei nervt mich ein Problem ziemlich. Ich habe mir vor ein paar Wochen bei ebay ein neues LCD ersteigert (4x20 blau), als ich dieses vorhin angeschlossen habe merkte ich das irgendetwas net stimmt. Entweder ganze reihen sind einige Pixel hoch ganz mit weiß gefüllt, der es ist so ein komisch schimmernder violettn hinter den Zeichen, so das man diese kaum lesen kann. Wenn ich einig Zeit Daten anzeigen lasse kann es auch passieren, das auf einmal alles okay ist, aber wann und wie lange es so ist ist nicht vohersehbar. Das Programm an sich muss eigentlich in Ordnung sein, denn auf einem andern Display ( grün) wird alles dargestellt. Ich weiß, diese Frage ist nicht sehr toll, aber in der Suche war dieses Problem nicht wirklich zu finden. Gruss STeffen
Wenn es ploetzlich funktioniert dann duerfte es ein Kontaktproblem des LCDs mit der Platine sein. Drueck da mal ein bisschen drauf rum. Olaf
Hm, nein, das kann es eigentlich nicht sein, das LCD ist über eine Federleiste an ein Flachbandkabel angeschlossen, und der Stecker am LCD passt auch ( ich hab die verbindungen bis zum mC durchgemessen) Im wesentlichen vermute ich dass das Display Schrott war... Steffen
Hört sich nicht danach, an das das es an der Ansteuerung liegt. Wie sieht es denn mit der Versorgungsspannung aus. Ist die stabil? Und regelst du deinen Kontrast?
ich hatte mir wahrscheinlich das gleiche Display ersteigert und hab das
auch beobachtet, daß kommt von der schlechten Ausleuchtung.
Also wenn es wirklich das gleiche Display ist, dann hat das bei mir
auch nie so gut funktioniert. Ich hatte öfter komplette Abstürze und
irgendwann war es dann kaputt. Das hilft dir zwar nicht, aber wenn es
die gleichen Display sind, dann scheint damit irgend etwas nicht zu
stimmen. An meiner Ansteuerung bzw. Hardware kann es nicht liegen, die
funktionierte bisher mit allen Displays. Hast du vielleicht ein Bild
von dem Display ? Ich hatte meines von dem Verkäufer db-connection.
Thorsten
Als die Versorungsspannung ist Stabil, Labornetzteil, den Kontrast regle ich mit nem Poti, was auch wunderbar funktioniert ... Ein Bild kann ich im Mm, leider keins machen, aber eine kurze Beschreibung der Rückseite: An den Ecken 4 vergldete Löcher, rechts ben die Stiftleiste Etwa auf der mittellinie 3 Schwarze Chipkreise Steffen
Der Beschreibung nach hab ich auch so ein Display (allerdings 20x2 gruengelb, gekauft bei Conrad) und hab's nie zum Laufen gekriegt. Dachte aber dann eben eher, dass ich's wahrscheinlich irgendwann ruiniert hab. Naja, vielleicht goenn' ich mir einmal ein anderes, neues. Danke fuer den Hinweis auf jeden Fall. Gruesse, johannes
Also dann einmal Danke euch allen, und wie ich sehe hat ja nun jeder der ein Display gebruzzelt hat eine Beruhigung fürs Gewissen
