Hallo zusammen Bin gerade auf der Suche, ob ich ein Bauteil welches für 5V ausgelegt ist auch an einen 128L welcher mit 3,3V versorgt wird anschließen kann? Habe im Datenblatt leider nichts gefunden, ob die IOs bei VCC 3,3V auch 5V Eingangspegel abkönnen. Vielen Dank im voraus. MfG Stephan
Geht nicht. Siehe Datenblatt ATMEGA128L Electrical Characteristics. Absolute Maximum Ratings* DC Characteristics Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ...........-0.5V to VCC+0.5V ^^^^^^^^^^^^^^^^^ Bei Vcc = 3V3 ist die Situation also klar.
Hi >Habe im Datenblatt leider nichts gefunden, ob die IOs bei VCC 3,3V auch >5V Eingangspegel abkönnen. Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V Steht in jedem AVR Datenblatt. MfG Spess
Hi, ich bin durch eine ähnliche Problematik bei der suche zu diesem Artikel gelangt... Und ich habe in der Tat in Datenblatt meines Atmega8(L) die stelle gefunden (glaub ich) S 245 wo da steht: VIL Input Low-voltage -0.5 0.3 VCC V VIH Input High-voltage 0.7 VCC VCC + 0.5 V Das beteutet dann ja, dass ich meine 2 Module eines mit ATmega8 auf 5V eines mit ATmega8L auf 3.3V nicht direct verbinden kann (I/O Ports)... Also da es direct leider nicht klappt, nun die Frage: Wie stellt man das am besten an? Ich hab schon etwas geschaut und denke mal ein spannungsteiler wäre gut _____ . _______ PB0 | | | OUT |-----> - - - - + | Mega8L | | | | 3,3V | Mega8 | R1 | | 5V | |_______| PD0 | | | | IN | | R2 | | ______| | |________| GND Also würde ich z.B. R1 = 10K R2 = 20K (OHM) machen... wäre das OK oder muss es mehr weniger sein ? und wenn wovon hängt das ab, weil für die spannungs ists ja wurst... Oder sollte man lieber doch was ganz anderes machen? (der eine schaltet dem anderen einen transistor ?, Pegelwandler oder Optokoppler dazwischen ? DANKE
ganz einfach ... hab ich nicht da 1.0 und 2.0 hab ich hier ... aber fließt dann nicht mehr strom (vielleicht zuviel irgendwo) ich kam nur auf die größenordnung von 10k 20 k weil ja der interne pullup auch 10k hat
hab noch nen paar 1,1 und 0,68 also zusammen 1,78 und 3,3 für eine probeschaltung nehm ich die erstmal THX !!
Ach ja und fürs "nice to have" - Die Rückleitung Wie wandle ich 3,3V -> 5V ganz einfach (nur 1 bit/PIN) ? Kann ich da einfach einen transistor nehmen wie im tutorial, also "zum Schalten" mit einem kleinen vorwiderstand in der Steuerleitung Basiswiderstand etwa 150k oder 160k und ein BC338 anstelle des tasters in tutorial ?? Oder macht MAN das anders ??
