Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage bezüglich Diode in einer Schaltung (Berechnung)
von Peter (Gast)
Guten Abend !
Ich möchte gerne die Teilströme und Spannungen einer Schaltung
berechnen, die ein nichtlineares Bauteil (Diode) hat.
Im Anhang ist die Schaltskizze. Werte habe ich weggelassen, da sie ja
erstmal nicht interessieren.
Ich habe das so gelernt, dass man immer die Extremalbedingungen
durchgeht, sprich: Diode sperrt (Id=0) oder Diode leitet (Ud=U).
Bei dieser Schaltung sind zwei Spannungsquellen drin und das hatten wir
noch nicht richtig gehabt.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte man kann das eventuell mit dem
Superpositionspinrzip lösen. D.h. ich deaktiviere die eine
Spannungsquelle und berechne die Extremalbedingungen der Diode und
danach deaktiviere ich die andere und berechne diese. Anschliessend
würde ich dann die beiden Werte superpositionieren d.h. mit richtigen
Vorzeichen addieren.
Die Dioden Bezeichnung wurde gegeben und konnte somit anhand des
Datenblatts die Schwellspannung ermitteln. (Us=0.6V)
Diode ist vom Typ: 1N4004.
Ich will keine Endlösung, sondern nur ein Tipp/Strategie wie ich solche
Aufgaben am besten lösen kann.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar !!
von Peter (Gast)
Die zweite Spannungsquelle heißt natürlich U2.
von Elektronickser (Gast)
Schau Dir die Diode mal genau an...
So wie die eingebaut ist, kann die gar nie leiten!
von Kollektorstrom (Gast)
Sicher kann sie. Warum sollte sie nicht?
Ähem, hat Du Dir schonmal angeschaut, wie die Spannung U1 eingepfeilt
ist?
Natürlich, etwas Strom fließt schon durch die Diode: der Sperrstrom,
wenn U1 genügend negativ ist.
von Gast (Gast)
So is besser :-)
von Bensch (Gast)
Ob sie leitet oder nicht, hängt auch vom Verhältnis der beiden
Spannungen ab. Das als EINZIGER Tipp dazu, Hausaufgaben sollte man
selber machen!
>ist?
Ja. Anode an Plus und Kathode über R2 und Ra an Minus. Und?
Bensch kann ich zustimmen. Wenn U2 ausreichend gering bzw. der
Teilerfaktor vom Spannungsteiler ausreichend ist, dann kann durch die
Diode ganz normal Strom fließen. Ist nur eine seltsame Darstellung.
Schau dir den Plan von Gast an.
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Peter,
das hängt davon ab, wie genau du das berechnen willst. Für eine
überchlägige Rechnung nimmst du einfach eine feste Flußspannung der
Diode an, wenn sie in Durchlassrichtung geschaltet ist beispielsweise
0,6V.
Für genauere Rechnungen brauchst du eine Strom-Spannungsfunktion der
Diode, also in der Regel eine Exponentialfunktion mit der FLußspannung
als Argument und dem Strom als Funktionswert. Zu Lösen ist das Ganze
aber nicht mehr so einfach. Man verwendet dann gerne ein numerisches
Näherungsverfahren, beispielsweise eines, daß die einzelnen Werte
solange zu einander in kleinen Schritten verändert, bis die Maschenregel
und Knotenregel für jeden Punkt stimmen.
Heutezutage löst man so etwas aber nicht mehr "zu Fuß", sondern
simuliert das Ganze, beispieslweise mit TINA von Texas Instruments, oder
LTSPICE von Linear Technologies. Diese Simulationsprogramme können die
Dioden erstaunlich genau simulieren, sogar solche Sachen wie Sperrströme
und Sperrschichtkapazitäten werden korrekt simuliert.
Kai Klaas
