MSP430F20XX I/O-Ports
Gast #1452312
in der IAR-Systems Headerdatei msp430x20x3.h sind die Ports P1 und P2
unterstützt. In einem C-Programm, allgemein zum MSP430, ist aber z.B.
P3DIR aufgeführt. Port 3 und höher taucht in der msp430x20x3.h nicht
auf. Gut, P1 und P2 sind Interupt-fähig.
In der msp430x22x2.h da taucht auch P3 und P4 auf. Beide haben aber auch
keine Interupt-Fähigkeit, sind also gewöhnlich.
Ich bin jetzt nicht der Crack und eher froh wenn die Programme laufen.
Deshalb suche ich immer nach einem tieferen Sinn. War IAR einfach nur
etwas faul und haben nur das Nötigste implementiert?
Ist der Code-Composer 4 da besser?
Gruss Klaus
#1452348
Die 20xx haben nur einen Port mit 8 Leitungen und einen rudimentären
zweiten mit 2 Leitungen.
Wenn ein Programm mehr als diese 10 Leitungen braucht, dann kann es auf
den 20xx eben nicht laufen.
Nein. Das ist so gedacht. Die hardwarespezifischen Header enthalten nur
diejenigen Definitionen, für die der jeweilige Prozessor auch die
Hardware enthält.
Den kenne ich zwar nicht, aber was würde die Definition eines Port 3 auf
einem 2013 nützen?
#1452484
Hallo Uhu,
die Dokumentation ist leider etwas schwierig, überall ein kleines
Häppchen. Ich muss gestehen, ich habe was Ports betraf bislang nur
Beispielsource verwendet.
  P1DIR = 0x01;                             // P1.0 output, else input
  P1OUT =  0x10;                            // P1.4 set, else reset
  P1REN |= 0x10;                            // P1.4 pullup
  P1IE |= 0x10;                             // P1.4 interrupt enabled
  P1IES |= 0x10;                            // P1.4 Hi/lo edge
  P1IFG &= ~0x10;                           // P1.4 IFG cleared
  P1OUT = 0xC0;                             // P1.6 & P1.7 Pullups,
others to 0
  P1REN |= 0xC0;                            // P1.6 & P1.7 Pullups
  P1DIR = 0xFF;                             // Unused pins as outputs
Wo kann ich diese Werte nachvollziehen?
Gruss Klaus.
#1452494
Sieh dir msp430f2013.pdf genau an - dann weißt du, welche
Funktionseinheiten der jeweilige 20xx enthält.
Dann nimmst du slau144e-1.pdf und suchst dort die
Funktionsbeschreibungen der einzelnen Einheiten. (Die beschreibt alles,
was in den MSP430x2xx überhaupt vorkommt.)
