Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit der Bedienung einer SPI-Schnittstelle.
Ich haben einen A/D-Wandler an einen XC167CI angeschlossen, und will von
diesem nun die Werte auslesen. Hier erst mal das Datenblatt des
ICs(serielle Schnittstell: S. 28ff):
www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD2S1210.pdf
Mein Problem besteht nun darin, dass der A/D-Wandler ja insgesamt 3 Byte
an den XC167 schicken will. Dafür braucht er aber die ganze Zeit den
Takt des Masters, und der wird doch nur erzeugt, wenn der Master auch
was sendet, oder lieg ich da falsch?
Bis jetzt hab ich folgenden Code:
SSC0_BR = 0x0013;
SSC0_CON = 0x4078;
SSC0_CON |= 0x8000; //einschalten
while(1)
P3_P7 = 0; //Sample low
P3_P7 = 1; //Sample high
P3_P6 = 0; //WR low
SSC0_TB = 0xFF; //irgendwas schicken
while(!SSC0_CON_BSY); //warten bis "busy" erkannt wurde
while(SSC0_CON_BSY); //warten bis "busy" vorbei
P3_P6 = 1; //WR high
Das funktioniert soweit auch ganz gut, nur dass der A/D-Wandler leider
immer nur das erste Byte schickt.
Hat jemand vielleicht eine Idee??
Viele Grüße
Michael
Hallo Michael, ich kenn zwar den Controller und den AD-Wandler nicht. Aber warum schickst du nicht noch zwei Dummy Bytes (zB 2x FF) an den AD-Wandler. Bei einem aktuellen Projekt setzen wir den ADS1256 von TI zusammen mit nem MSP430 ein, und da klappt das so prima. Gruß Rainer
>Aber warum schickst du nicht noch zwei Dummy Bytes (zB 2x FF) an den >AD-Wandler.
Ist wohl das Standard-Verfahren bei SPI-Abfragen...
Hallo, danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Kommunikation mit dem ADC klappt soweit schon ganz gut, nur ein Problem hab ich noch. Wenn ich die drei Dummy-Bytes schicke und das WR Signal auf low halte kommen die Daten rüber. Leider ist das MSB aber immer fest auf einem Wert. Wenn ich immer im "Normal-Mode" bin dann ist das MSB immer auf low, wenn ich aber zuvor im "Configuration-Mode" ein Register gelesen oder geschrieben habe und anschließend im "Normal-Mode" wieder die Position lesen will, dann ist das MSB immer auf high. Hat jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Am Eingangssignal kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da im Parallel-Betrieb alles einwandfrei läuft. Gruß Michael
