Forum: Platinen Altium Gerber und Drill export
Autor: CAD_NOOB (Gast)
Wenn ich aus meinem Altium Projekt (Summer 09) Gerber und NC Drill Files
erzeuge und diese erzeugten Gerber und Drill Files in diverse Programme
wieder öffne, dann sind die Drills versätzt und in einem ganz anderen
Massstab :-(
Kenn Ihr das? Wie kann ich das abstellen?
Autor: Bob (Gast)
Grid ändern/anpassen mal probiert? kann evt.  auch
umrechnungs/rundungsfehler von mil auf mm sein.
Autor: Pico Oschi (hacky)
Gerber im format 2.5 rauslassen
Autor: Lochloser (Gast)
ich muss leider diesen Beitrag wieder hoch holen.
Ich habe Gerber und NC Drill files im format INCH 2:4 erzeugt. Doch auch
bei mir sind die Bohrdaten in einem anderen Maßstab gezeichnet. Ich
benutze hierzu GC-Prevue. Ich habe mitlerweile alle möglichen
Einstellungen beim Einlesen der Bohrdaten ohne erfolg ausprobiert :(
Kann jemand seine Bohrdaten und Gerberdaten komplett in GC-Prevue
einlesen und kann mir davon berichten?
Autor: Ralf (Gast)
Wenn du den AltiumDesigner verwendest, kannst du die ausgegebenen Daten
direkt in einem CAM-File im AD importieren und ansehen!
Ralf
Autor: Zacc (Gast)
Ausgabe mit relativem Nullpunkt ? Ich nehm immer den relativen
Nullpunkt.
Autor: Michael (Gast)
Ich hol den Beitrag auch mal wieder hoch. Hier hat ja leider keiner mehr
gepostet wie für ihn die Lösung des Problems ausgesehen hat.
Ich hab exakt das gleiche Problem mit Protel DXP. Die Löcher haben im
Drill-File die richtige Größe und sind auch zueinander richtig
angeordnet. Das einzige Problem ist, dass der Maßstab gegenüber den
Gerberdaten verzerrt ist und so die Bohrlöcher viel weiter
auseinanderliegen wie sie eigenlich dürften (es geht nich um
Rundungsfehler sondern mehr als 5 fach so große Abstände).
Vielen Dank im voraus.
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
Liest du oben..
Beides mal mm oder mil in der Ausgabe auswählen.
Jens
Das ist leider nicht das Problem. Ich habe wie gesagt alle
korrespondierenden Kombinationen durch. Ich wähle also sowohl bei Gerber
als auch bei den Drill Files mm und 4:3 aus.
Information am Rande: Das ganze hat auch schonmal funktioniert. Beuwsst
habe ich auch seitdem nichts geändert.
Lösche mal Output Ordner und versuche es erneut.
Gibt es in den Reports irgendwelche Infos?
Schau dir die Daten mal an, evtl. steht da auch etwas drin.
Jens
Das Output-Ordner löschen hat leider nichts gebracht. Ich habe gerade
noch heruasgefunden, dass die Gerberdaten im richtigen Maßstab sind
während die Bohrdaten genau um eine Kommastelle verschoben sind. Die
Abtsände sind also alle 10 mal so groß wie sie sein sollten. (Okay, das
könnte ich jetzt auch per Hand korrigieren aber das ist natürlich keine
Lösung)
Hab gerade verschiedene Ausgabeformate generieren lassen und mir die
Unterschiede angesehen. Wo steht denn in der Excellon-Datei das Format?
Ich kann keinen Unterschied entdecken ausser, dass die Zahöen länger
werden.
Habe bis jetzt leider nichts gefunden. Woher weiss man bei einem
Excellon File an welcher Stelle das (gedachte) Komma bei den Koordinaten
steht.
Keiner eine Idee? :-)
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
