Hallo, ich muß ab und zu mal das ein oder andere Gerät im inneren enttstauben und wollte dies mit Druckluft machen und gleichzeitig den Staubsauger dranhalten. Es gibt bei Reichelt oder Pollin so kleine 12V-Kompressoren. Taugen die was oder sollte ich lieber weiter Luft aus der Dose verwenden? Welcher Minikompressor wäre empfehlenswert?
> ich muß ab und zu mal das ein oder andere Gerät im inneren enttstauben > und wollte dies mit Druckluft machen und gleichzeitig den Staubsauger > dranhalten. Abgesehen davon, dass man mit dem Staubsauger nur einen Teil des aufgewirbelten Staubes erwischt - die sogenannte "Druckluft aus der Dose" ist in diesem Zusammenhang nicht ganz ungefährlich. Manche dieser "Lüfte" bestehen aus bzw. enthalten brennbare Gase die sich am Bürstenfeuer des Staubsaugermotors entzünden könnten. Hinweis auf Druckluft 67 Standardspray für gut belüftete Einsatzbereiche ohne Zündquellen und für gut zugängliche Stellen. Nachtrag: Hinweis auf inline Druckluft Reiniger umweltfreundlich, ohne FCKW/F22 mit Sprühröhrchen zur genauen Dosierung enthält Propan / Butan Mit den Kompressoren habe ich keine Erfahrung.
Ich würde dir zu sowas raten: http://www.svh24.de/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=1053&et_cid=1&et_lid=12&EkiaRefTyp=ps&EkiaRef=ps_13 Bei elektrostatisch gefährdeten Bauteilen (ESD, EGB) einen Ionisator dazwischenschalten: http://www.smtronic.cz/editor/filestore/File/ionizatory/7500.tg3_user_manual_de.pdf So blasen wir die Elektronik sauber. ;)
Ein 12V-Kompressor? Die haben doch nicht mal einen Kessel oder? Außerdem sind die für Druck und nicht Volumen UND Druck ausgelegt, was heißt, dass der erstens immer am Netz hängen muss wenn du ihn tatsächlich zum ausblasen brauchst und dass er wahrscheinlich etwas "schwachbrüstig" ist und die Luft nicht herbringt um deine Gerätschaften auszublasen. Außerdem haben diese kleinen Kompressoren (ich habe selber einen für KFZ-Reifen) keine Möglichkeit, ein Blas-Werkzeug anzuschließen (z.B. Pistole). Gruß
Also ich hab hier auch so einen 12V billigramschkompressor. Ich hab mir da einfach einen alten Pulverfeuerlöscher besorgt welcher noch ein stinknormales Autoventil zum Druck aufbauen hat. Denn muss man nur (vorsichtig und draußen!) leerpusten, aufschrauben, ausspülen und wieder zuschrauben. Wenn ich dann mal irgendwas freiblasen will lass ich den vorher ne halbe Stunde rumrödeln und schon hab ich so ca. 20-22Bar auf der Kiste. Die kann ich dann bei bedarf auch noch mitnehmen bzw. auf "Vorrat" lagern. EDIT: Bin mir nicht sicher aber ich glaube das geht auch mit Wasserlöschern. Das erspart sicher viel Sauerei! (Kauft euch nie einen Pulverlöscher für den Ernstfall! Habe gehört das die fast mehr Schaden anrichten können als ein kleines Feuer selbst. Der feine Staub setzt sich in JEDE Ritze und Ecke die man sich vorstellen kann. Es sollen daran schon Ehen kaputtgegangen sein. Quelle: Kurze Unterhaltung mit dem Feuerlöscherauffüllundüberprüfungsmenschen. Investiert lieber das bisschen Geld und nehmt CO2. Aber ich schweife ab....)
Was soll das gepfusche. Ein einfacher Kompressor mit Druckbehälter (24L) kostet doch gar nicht viel. Gut, die Billigen sind fürchterliche Krachmacher, aber ich hörte mal wenn man einen langen Gartenschlauch an der Ansaugöffnung anbringt hilft das schon ein ganzes Stück weit zur Geräuschdämmung. Ein weiterer Voteil: man kann das ein- oder andere Druckluftwerkzeug mal betreiben. Klar sind je nach Luftverbrauch des Werkzeugs zeitliche Grenzen gesetzt, für Hobbyanwendungen reicht es aber oft. Ich z.B. arbeite auch nur mit einem billigen Kompressor mit 50L-Tank am KFZ und die Werkzeuge brauchen richtig viel Luft ... Für Hobby ist das aber in Ordnung. Übringens: unabhängig davon, dass die 12V-Kompressoren ungeeignet sind, machen viele Modelle trotz der geringen Leistung auch ordentlich Krach.
mehr Krach als Leistung ... hab son Ding mal an die LuMa gehängt, nach 1 Stunde war der Kompressor im A.... , die LuMa nochimmer annähernd drucklos.
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > mehr Krach als Leistung ... hab son Ding mal an die LuMa gehängt, > nach 1 Stunde war der Kompressor im A.... , die LuMa nochimmer > annähernd drucklos. LuMa?
