Ich habe mir folgenden http://www.icplan.de/seite20.htm isp Programmer mit eienm 8 MHz Quarz gebaut.In der "asm.Datei" müssen jetzt nur noch die Werte für die 8 Mhz angepaßt werden. ;******** .equ BAUD = 38400 ;Data rate, bauds ****GEAENDERT**** ;******** .equ XTAL = 8000 ;XTAL frequency, Khz (8.000 Mhz) .equ N = 12 ;for 8000 Mhz/38400Baud Ich kann die veränderte Datei nicht in eine exe. compilieren.Im AVR studio funktioniert Built and Run F7 ohne Fehlermeldung aber ohne passenden Programmer kann ich den 2313 ja nicht programmieren. Mein versuch mit winavr bringt beim complieren Fehlermeldungen. wenn mir jemand die 910.asm inkl. 2313def.inc mit der geänderten 8MHz Taktfreuquenz compilieren kann ist mir schon sehr geholfen mfg Totty
Hier findest Du entsprechende Software: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-51697.html MfG formtapez
Also ich verstehe dich nicht ganz. Wieso in eine exe compilieren ? Das asm-File mußt du mit AVR Studio compilieren, dadurch erhältst du ein hex-File. Dieses mußt du nun mit einem anderen Programmer in deinen AT90S2313 flashen. Im Anhang die compilierte Version. Gruß Thorsten
danke für die compilierte version der programmer läuft jetzt !!! ich habe mich falsch ausgedrückt ich wollte die asm. in ein hex-File compilieren eine frage habe ich da noch wie compilert man in avr studio ein asm file wenn avr programmer nicht erkannt wird ? mit dem isp Programmer kann ich mit AVR Prog verschieden Testprogramme aus dem AVR auslesen und ihn auch programmieren der erkennt den Programmer ja automatisch .Wie funktioniert das mit avr Studio?? mfg totty
AVRProg ist bestandteil von AVR Studio. Irgendwo dort im Menu kannst du AVRProg starten. Mehr geht da nicht. Thorsten
avrprog ist ein einzelnes programm, dass von avrstudio gestartet wird. such mal nach *,exe im avr studio verzeichnis
Warum compiliert ihr ASM-Programme? Ich dachte bisher, die werden assembliert..... MfG, Heinz
Kennt jemand die Parameter von avrprog.exe ? Wenn man es normal startet bekommt man ja eine Oberfläche. Ich möchte es aber automatisch zum Programmieren starten. Geht das ? MfG formtapez
