Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Autobatterie mit Labornetzgerät laden
Autor: Chris (Gast)
wie ist ein Labornetzgerät einzustellen, um eine Automatterie zu laden ?
Einfach ca. 13,5 V ? Welche Strombegrenzung ? Wird wohl bei 5A nicht
nötig sein - oder ?
Danke
Autor: Torsten Broxtermann (tbrox)
Wie groß ist die Autobatterie? Kapazität gemeint =)
Die Ladespannung muss 13,8V - 14,4V sein.
Je nach Größe der Batterie können die Ladeströme weit größer als 5A
werden. Von der Ladezeit ganz zu schweigen ...
Autor: Gast (Gast)
Ja so hab ich es auch schon gemacht.
Autor: mhh (Gast)
>Welche Strombegrenzung ? Wird wohl bei 5A nicht nötig sein - oder ?
Hängt davon ab ob es kurzschlussfest ist und bei 5A selber begrenzt (und
von der Kapazität des Akkus).
Wichtig ist nur: NT ein - dann Akku anklemmen
nach laden: Akku abklemmen - NT ausschalten
Manche Netzteile vertragen rückwärts keine Spannung.
Autor: Chris (Gast)
Es handelt sich um eine 60Ah-Batterie. Mehr als 5 A macht das
Labornetzgerät nicht, dauerhaft würde ich ihm lieber noch etwas weniger
zumuten - Chinamüll eben :)
Wie lange es dauert spielt keine Rolle, ist eine einmalige Sache.
Hätte auch nicht gedacht, dass die maximal 5A die Batterie überfordern,
wollte nur sicherheitshalber noch mal nachfragen.
Ansonsten nehme ich 14V, OK.
Autor: Fabian B. (fabs)
13,5V ist aber fast ein wenig wenig.
Eine normale Blei-Batterie hat 14,4V Ladeschluss-Spannung. Wenn du auf
Nummer-Sicher gehen willst nimm 14,0V.
Strombegrenzung wenn dein NT es schafft auf 1/10C, also bei 50Ah auf 5A.
Mach ich nach'm Winter immer so mit der Moped Batterie (Bleigel, 10Ah),
wobei die auch Fast-Charge kann...steht aber dann drauf.
Fabian
Autor: mhh (Gast)
Da hast Du was falsch verstanden. 60Ah = 6A maximaler Ladestrom. Mit
weniger dauert es eben länger.
Autor: Chris (Gast)
Doch, danke, hatte es schon verstanden. Vielleicht habe ich mich ein
wenig unverständlich ausgedrückt.
Autor: Bernd (Gast)
... Chinamüll eben ...
Wenn es doch nur Müll ist, dann wirf in weg - spart das Laden.
Autor: Gast (Gast)
Ich nehm den Müll gerne...
Autor: karadur (Gast)
Hallo
ich schalte immer eine Diode in Reihe zwischen Netzteil und Batterie.
Rettet Netzteilen das Leben.
Autor: eProfi (Gast)
Die wichtigsten Zwischenschritte bedenken:
Strom herunterdrehen
Knallgas wegblasen /wegfächern
dann erst abklemmen
Ich habe (bei Bekannten) schon von drei Knallgasexplosionen gehört.
Gar nicht lustig, überall die Säurespritzer...
Ich schalte IMMER beim Laden eine Zeitschaltuhr (eine mit
herausnehmbaren Reitern, die nur bei "Ausschalten" gesteckt sind)
dazwischen.
Man weiß ja nie, was inzwischen alles passiert und ob man ans Abschalten
denkt.
Autor: Mutti rät (Gast)
Wenn Akku geladen werden soll, vorsorglich dicke Zeitung darunter legen!
Damit die Schwefelsäurespritzer beim Gasen keine Löcher in die
Tischdecke fressen können. :-)
Autor: Chris (Gast)
Es ...
Ich sprach vom Labornetzgerät und es ist wohl unumstritten, dass die
McVoice-Teile China-Müll sind.
Für meine "normalen" Anwendungen ohne groß wechselnde Lasten und
niedrige Ströme ist das 4-Kanal-Gerät allerdings OK.
