SJA1000 und ATmega32A
OP #1453466
Hallo Zusammen
ich brauche eure Hilfe, es geht um folgendes:
Ich hab einen ATmega32A und möchte ihn mit einem SJA 1000 und PCA82C250
an den CAN-Bus anschließen.
Ich habe den ATmega und SJA1000 folgendermaßen beschalten:
ATmega        SJA 1000
PC0-7            AD0-7
PA0              ALE
PA2              !RD/E
PA3              !WR
PA5              !Int
                 !RST      an VCC
                 !CS       an GND
                 MODE      an GND   (d.h. im Intel MODE?!)
                 VDD 1-3   an VCC
                 VSS 1-3   an GND
                 RX0       an RXD  vom PCA82C250
                 TX0       an TXD  vom PCA82C250
nun will ich Daten in den SJA schreiben und wieder auslesen wenn ich das
überhaupt kann? um eben später die Daten vom CAN-BUS richtig einlesen zu
können!
ich gebe mit 'canreg_write' im main Programm die Addresse ein und
dahinter die Daten oder die Zahl(siehe Anhang im Programm). Mit
'canreg_read' möchte ich die gerade geschriebenen Daten wieder
auslesen(mit rs232), es kommt aber z.B. ein weiser smiley bei der
addresse 1, bei addresse 2 ein schwarzer smiley und bei 3 ein Herz
obwohl ich vorher was anderes hineingeschrieben habe, bzw. es laut
Datenblatt der Wert FF im Byte abgelegt ist.
ist meine Vorgehensweise überhaupt machbar? oder wie bekomme ich später
die Kommunikation zwischen ATmega und SJA hin?
und wie ist es mit Intel- oder Motorolla- MODE?
Danke schonmal für eure Antworten!
Mfg
Haens
OP #1453619
Rene Zimmermann schrieb:
> sind die Atmega's mit Can on Chip aus? Oder sind hier Dilgehäuse
> gefragt?
Es gäbe natürlich mit dem AT90CAN... schon ein paar ATmegas mit
integriertem Controller, aber zu Laborzwecken mit Steckbrett haben wir
erstmal die billigere Variante (atmega32 waren halt da und sja1000 is
billig) bevorzugt.
> Ohne mir jetzt den Code angeschaut zu haben, ist das JTag abgeschalten?
> Liegt ja auf PortC.
Ob der JTag abgeschaltet ist, weiß ich leider noch nicht genau, aber is
ein guter Tipp, hab ich nicht dran gedacht. Ich werde nachschaun und
berichten
Gute Nacht erstmal,
Haens
Gast #1455827
Hi, ohne es jetzt getestet zu haben mal schnell zusammengewürfelt. (Bin
noch auf Arbeit)
#include "avr/io.h"
#define ALE 0
#define RD  2
#define WR  3
#define INT 5
void Init_Port(void){
  // Datenport Eingang, sicher ist sicher
  DDRC = 0x00;
  //Pullup an
  PORTC = 0xFF;
  // ALE, RD, WR Ausgange
  DDRA |= ((1<<ALE)|(1<<RD)|(1<<WR));
  // INT Eingang
  DDRA &= (1<<INT);
  // RD, WR High; Pullup INT ein
  PORTA = ((1<<RD)|1<<WR)|(1<<INT);
  // ALE Low
  PORTA &= ~(1<<ALE);
void Canreg_Write(uint8_t Adresse, uint8_t Daten){
24
  DDRC = 0xFF;      // PortC Ausgang
25
  PORTC = Adresse;    // Adresse ausgeben
26
  PORTA |= (1<<ALE);     // ALE Low
27
  asm volatile ("nop");
28
  PORTA &= ~(1<<ALE);   // ALE High
29
  PORTC = Daten;      // Daten ausgeben
30
  PORTA &= ~(1<<WR);     // WR Low
31
32
  PORTA |= (1<<WR);    // WR High
33
34
35
uint8_t Canreg_Read(uint8_t Adresse){
36
37
38
39
40
41
  DDRC = 0x00;      // PortC Eingang
42
  PORTC = 0xFF;      // Pullup an
43
  PORTA &= ~(1<<RD);     // RD Low
44
45
  uint8_t Daten = PINC;  // Daten lesen
46
  PORTA |= (1<<RD);    // RD High
47
  return Daten;
48
49
50
int main(void){
51
  Init_Port();
52
  Canreg_Write(0x55, 0xAA);
53
  Canreg_Read(0x55);
54
  while(1){
55
Gruß Rene
#1456019
Noch einen Fehler entdeckt:
  DDRC = 0x00;
  //Pullup an
  PORTC = 0xFF;
  // INT Eingang
  DDRA &= ~(1<<INT);
  // ALE Low
  PORTA &= ~(1<<ALE);
und der Modepin muss an 5V für Intelmode, denke ich.
Bin gerade mal über das Datasheet drübergeflogen. Ist ein ziemlich alter
Controller, alles ziemlich unübersichtlich finde ich. Meiner Meinung
nach nimm lieber einen Atmega mit Can oder den MCP2515. Letzteren
benutze ich selber und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Rene
