Forum: HF, Funk und Felder RFID mit Schnittstelle
Autor: Waldemar T. (sanchez251)
Hallo!
Hab das ganze schon mal unter µC & Elektronik gepostet, aber ich glaube
hier ist das besser aufgehoben...
Ich bin auf der Suche nach einem RF-ID Tag (13,56MHZ oder UHF) das eine
Schnittstelle hat.
Der Gedanke den ich habe ist, dass ich eine ID und eine ZUSÄTZLICHE
VARIABLE Information an den Reader übertrage. Die zusätzliche
Information wird von einem µC verarbeitet, und ist beim
nächsten auslesen anders und wird dann wieder vom Transponder an den
Reader
übertragen... Hier das ganze visualisiert.
 Reader            | RFID TAG               µC    |
 ------      HF    |  ------  RS232 o.Ä.  ------  |
Gibt es solche Transponder? Oder IC's?
Danke und Gruß!
Waldemar
Autor: Ralf (Gast)
Ich weiss, dass es z.B. Tags gibt, auf denen ein virtuelles JAVA-Applet
läuft, aber ob dir das weiterhilft, bzw. ob du das als
"Normalsterblicher User" bekommst, weiss ich nicht.
Vielleicht kannst du noch genauer beschreiben, was du vorhast,
vielleicht gibts ja Alternativen zu deinem Lösungsansatz...
Ralf
Ich hab einen µC der die Funktion eines Countdown-Timers hat. Der Wert
des Timers soll beim durchgehen des RF-Felds des Lesers zusammen mit der
ID übertragen werden. Die Zeit des Timers wird dann in einem PC-System
der entsprechenden ID zugewiesen und weiterverarbeitet. Insgesamt habe
ich mir drei Lösungsmöglichkeiten überlegt:
1. Der µC übernimmt den Countdowntimer UND die Funktion des Tags
2. Der µC und das PC-System laufen synchron und das Tag dient zur
Identifizierung und gleichzeitig als Trigger
3. Der µC schreibt die Information des Timers in ein bestehendes Tag
zu 1.
Diese Variante ist sicherlich am aufwendigsten, und ich bin mir nicht
sicher ob es überhaupt realisierbar ist wenn man nicht gerade den vollen
Durchblick auf dem Gebieten HF, C-Programmierung und RFID-Normen ist.
zu 2.
Eigentlich selbsterklärend... Die Zeiten der beiden system laufen
synchron. Der µC im Tag muss nur erkennen, dass er gerade erfolgreich
ausgelesen wurde...?
zu 3.
Dies scheint mir die angenehmste Lösung, da beide Systeme asynchron
zueinander laufen können. Soweit ich weiß gibt es Zahlreiche RFID-Tags
die integrierten EEPROM haben, der Daten speichern kann und beim Lesen
abruft (z.B. bei Firmenzugangssystemen zusätliche Infos des Mitarbeiters
oder so...). Ich brauchte ja nichtmal nen EEPROM (wäre ja zwingend bei
einem passiven Transponder zwecks meistens stromlos) da ich das Tag mit
strom versorgen könnte, da der µC ja ebenfalls strom benötigt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Autor: josef (Gast)
Leider kenn ich nur eine Loesung fuer LF -> TMS37517
-> http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ez43...
Ich denk mal so etwas suchst Du, nur eben fuer HF.
Autor: TAG MAN (Gast)
125KHz: AT24RF08 ->1KByte
(13,56 MHz: Melexis:MLX90129/MLX90127)
IDS-SL13A              von IDS Mikrochip
