Hallo, für die mikrocontrollergesteuerte Beheizung einer Apparatur auf ca. 100°C benötige ich zwei Heizelemente (230V AC, min. je 200W, plane Montagefläche max. je ca. 70x60mm, Höhe relativ unkritisch, Serien- oder Parallelschaltung, Schraubbefestigung). Die Heizleistung sollte sich mit der Temperatur nicht extrem ändern, aber ein paar % wären nicht kritisch (PTC geht z.B. nicht). Die Montage erfolgt auf eine plane Metallfläche die zu beheizen ist. Ich habe bisher folgendes gefunden: 1) Lastwiderstände im Alu-Gehäuse bis 300W: => bei 100°C ist nicht mehr die volle Leistung zulässig, daher keine 200W auf dieser Fläche 2) Lastwiderstände im Gehäuse TOxyz: => bei 100°C ist nicht mehr die volle Leistung zulässig => Anschluss der Versorgungsspannung "unschön" 3) Bremswiderstand, z.B. Isabellenhütte BRM (200W) oder BRQ (300W): => sieht eigentlich ideal aus => keine Leistungsreduktion erforderlich => relativ teuer (>30€), geht aber notfalls noch => keine Bezugsquelle für Privatkunden gefunden 4) PTC-Heizelemente => extreme Streuung des Widerstands möglich => Temperaturbereich passte nicht Kennt jemand eine privat nutzbare Bezugsquelle für einen solchen Heizwiderstand bzw. ein (eigentlich ganz einfaches) Heizelement? Die gute Temperaturunabhängigkeit der o.g. Beispiele ist nicht erforderlich, solange es sich nicht z.B. um eine extreme PTC-Charakteristik handelt.
Kann man das nicht mit Transistoren oder MOSFETS beheizen? Mit "N3055 braucht man 2 Stück, eventuell auch einen mehr. Die verlustleistung von 130 W reicht aus, um deine Anforderung zu erfüllen. Eine Ansteuerung brauchts aber noch. Robert
Auch wenn die widerstaende bei 100 Grad nicht mehr die volle Leistung bringen ... dann eben mehr davon nehmen. Kosten ja nicht die welt.
Das wäre natürlich eine Idee, mir fällt aber (zumindest auf Anhieb) keine sichere Ansteuerung ein die dauerhaft und zuverlässig verhindert, dass die Leistung bei irgendwelchen Störungen kurzzeitig gegen unendlich geht. Beim 2N30155 würde auch die Spannungsfestigkeit nicht ausreichen und der relativ große Basisstrom müsste auch irgendwo erzeugt werden. Bei 100°C Gehäusetemperatur kann er auch nur noch 67W, aber das wäre bei dem geringen Preis das geringste Problem. Von der Befestigung her käme evtl. ein "flacher" Transistor (TO220 oder eben eine größere Variante) in Frage, da ich auf der Fläche zwar Dinge festschrauben kann, aber nicht die Stromanschlüsse durchführen.
hallo, eine Pulsweitensteuerung geht mit einem NE556 sehr einfach. Die Basen der Transistoren legst du auf ein Konstantpotential und die Kollektoren werden mir der PWNM beaufschlagt. Ein Sensor liefert die aktuelle Temperatur und erlaubt es, die PWM nachzuregeln. Das muss dann eben skaliert und vom AVR eingelesen werden. Gruss Robert
asdf schrieb: > Hallo, > > für die mikrocontrollergesteuerte Beheizung einer Apparatur auf ca. > 100°C benötige ich zwei Heizelemente (230V AC, min. je 200W, plane > Montagefläche max. je ca. 70x60mm, Höhe relativ unkritisch, Serien- oder > Parallelschaltung, Schraubbefestigung). Die Heizleistung sollte sich mit > der Temperatur nicht extrem ändern, Schau doch mal unter "Schaltschrankheizung". Gibt es als Elemente dieser Größe z.B. von Rittal. Leistungsspektrum ab 10 W bis hoch zu einige 100 W, für 230V AC und mit allen Konformitätsprüfungen. Regelung kannst Du daran selber anbauen, so wie Du es benötigst. Und für DIY & hardcore Recycler: Die Einzelheizelemente z.B. eines Siemens-Backofens haben je 200 bis 300W, und Temperatur bis über 250 Grad Celsius ist zulässig. Oder halt die Grill-Spirale rausbauen und um-nutzen ,-)
Transistoren würde ich gerne nur im absoluten Notfall nutzen, da durch die isolierte Montage (inkl. Schrauben) die Leistungsabgabe nochmal reduziert wird und außerdem eben eine isoliert aufgebaute Stromregelung erforderlich ist. Die Regelung der Temperatur ist kein Problem, das macht ein kleiner ATMega128 mit einem PT1000 und einem kleinen Solid-State-Relais mit Pulspaketsteuerung. Die Heizleistung muss jedoch im Arbeitspunkt einigermaßen bekannt sein, um die Regelparameter einstellen zu können. Aktuell verwende ich testweise stabförmige Halogenglühlampen (2x 300W in Reihe ergibt ca. 200W, also die Häfte der gewünschtebn Leistung), die diesen Betrieb natürlich nicht all zu lange überleben. Die verletzen zwar die o.g. Platzangabe, da sie sehr schmal sind geht das jedoch gerade noch und die Länge kommt gerade noch hin. Ich konnte keine Heizelemente finden, die auf diesem Platz montierbar sind. Selbst ein Heizelement zum selberbiegen ist mit minimal gefundenen 500mm kaum so "zusammenzufalten", dass es passt. Gibt es die Schaltschrankheizungen auch für Wärmeabgabe auf eine Metallfläche (statt Beheizung der Luft)? Die ersten die ich gefunden habe heizen wohl die Luft über Heizdrähte auf, ich werde aber weitersuchen.
