Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variable im nichtflüchtigen Speicher
Autor: Mr Bean (Gast)
Hallo
Kann mir jemand sagen wie ich, wenn ich einen 8051 Controller
programmiere, eine Variable im nichtflüchtigen Speicher ablege? Ich
möchte mir sowas wie einen Betriebsstundenzähler bauen. Und der sollte
wenn das Gerät AUS und wieder EIN geschaltet wird natürlich nicht
zurückgesetzt werden.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Bean
Autor: Peter Dannegger (peda)
Welcher der über 500 verschiedenen 8051-er (Hersteller, komplette
Bezeichnung)?
Peter
OK, hatte nicht gedacht dass das einen Unterschied macht. War der
Meinung das ist von der Programmiersprache abhängig. Soll auf einem F330
von SiLabs implementiert werden.
Grüße
Bean
Autor: Bastler (Gast)
Alles was du brauchst:
1. Variablen aus Page sichern
2. Page löschen
3. Variablen neu speichern
  ucFlashRead
unsigned char ucFlashRead (unsigned int addr)
   bit EA_SAVE = EA;                   // Preserve EA
   char code * data pread;             // FLASH read pointer
   unsigned char byte;
   WDT_RESET;
   EA = 0;                             // Disable interrupts
   pread = (char code *) addr;
   byte = *pread;                      // Read the byte
   EA = EA_SAVE;                       // Restore interrupts
   return byte;
  vFlashWrite
void vFlashWrite (unsigned int addr, char byte)
   char xdata * data pwrite;           // FLASH write pointer
   WDT_RESET;
   VDM0CN = 0xA0;                      // Enable VDD monitor and high threshold
   RSTSRC = 0x02;                      // Enable VDD monitor as a reset source
   pwrite = (char xdata *) addr;
   FLKEY  = 0xA5;                      // Key Sequence 1
   FLKEY  = 0xF1;                      // Key Sequence 2
   PSCTL |= 0x01;                      // PSWE = 1 which enables writes
   *pwrite = byte;                     // Write the byte
   PSCTL &= ~0x01;                     // PSWE = 0 which disable writes
  vFlashPageErase
void vFlashPageErase (unsigned int addr)
   WDT_RESET;
   PSCTL |= 0x03;                      // PSWE = 1; PSEE = 1
   *pwrite = 0;                        // Initiate page erase
   PSCTL &= ~0x03;                     // PSWE = 0; PSEE = 0
