Hallo zusammen, hab da ein Problem und hoffe ihr könnt mir vielleicht weiter helfen! Hab die Musterlösung des UART von microcontroller.net ein wenig abgeändert und jetzt funktioniert der UART nicht mehr. Wenn ich mit dem Terminal - Programm einen String sende,soll der UART genau denselben String wieder zuück senden über RS232 aber das tut er nicht. Wäre für Tipps und Ratschläge sehr dankbar, Paddy
Paddy schrieb: > abgeändert und jetzt funktioniert der UART nicht mehr. Hat er schon funktioniert? > Wenn ich mit dem Terminal - Programm einen String sende,soll der UART > genau denselben String wieder zuück senden über RS232 aber das tut er > nicht. (Du hast 'Return' gedrückt als Kennzeichnung, dass der String zu Ende ist?) Könnte ein Problem sein, wenn dein Terminal Programm eine Zeile nicht mit \n abschliesst, sondern mit \r. In dem Falle ist es eine Frage der Einstellung des Terminals Verändere mal deine uart_gets, so dass sie sofort nach Empfang eines Zeichens dieses Zeichen zurückschickt, damit du siehst ob und was von der uart_gets empfangen wird
1 | char uart_gets( char* Buffer, char MaxLen ) |
2 | {
3 | char NextChar; |
4 | char StringLen = 0; |
5 | |
6 | NextChar = uart_getc(); // Warte auf und empfange das n�chste Zeichen |
7 | uart_putc( NextChar ); // Zu Debug-Zwecken |
8 | |
9 | // Sammle solange Zeichen, bis:
10 | // * entweder das String Ende Zeichen kam
11 | // * oder das aufnehmende Array voll ist
12 | while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) { |
13 | *Buffer++ = NextChar; |
14 | StringLen++; |
15 | NextChar = uart_getc(); |
16 | |
17 | uart_putc( NextChar ); // Zu Debug-Zwecken |
18 | }
19 | |
20 | uart_puts( " Verlasse Schleife\n" ); |
21 | // Noch ein '\0' anh�ngen um einen Standard
22 | // C-String daraus zu machen
23 | *Buffer = '\0'; |
24 | return UDR; |
25 | }
Diese Technik solltest du dir angewöhnen: Wenn du nicht weißt, was genau in einem Programm vor sich geht, dann bau dir irgendwelche Ausgaben ein, die dir mitteilen was vor sich geht. Das kann sein, dass du eine LED an bestimmten Programmpunkten aufleuchten lässt. Das kann sein, dass du einen Text auf dem LCD ausgibst. Das kann aber auch sein, dass du etwas über die UART ausgibst. Hauptsache, das Programm 'erzählt' dir, was es mit welchen Daten macht. Hast du alles zufriedenstellend lauffähig, dann entfernst du diese zusätzlichen Ausgaben wieder.
Wie schon kbuchegg gemeint hat, bau dir irgendwelche Anzeigen ein, am einfachsten ist eine LED. Des Weiteren, funktioniert das Senden eines Strings für sich alleine? Kannst ja einfach versuchen, indem du die gets-Funktion mal auskommentierst und einen festen String ausgibts.
hallo es hat schon mal funktioniert ein einzelnes zeichen zu senden und wieder zu empfangen..das ging so wie bei µ.net beschrieben war.. ich habe den code so geändert wie kbuchegg vorgeschlagen hat, leider ohne erfolg. wie schlagt ihr vor das mit der led zu machen?
Paddy schrieb: > hallo > es hat schon mal funktioniert ein einzelnes zeichen zu senden und wieder > zu empfangen..das ging so wie bei µ.net beschrieben war.. > ich habe den code so geändert wie kbuchegg vorgeschlagen hat, leider > ohne erfolg. Was heisst: Kein Erfolg? Empfängst du nichts, oder sendet der µC nicht > wie schlagt ihr vor das mit der led zu machen? Einfach einschalten. Kommt ein Zeichen an, wird die LED eingeschaltet. ganz einfach. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten: du tippst auf deinem Terminal und die LED bleibt dunkel. Dann weißt du, das der Empfang nicht klappt. Oder die LED geht an. Dann weißt du, das etwas empfangen wurde und das Senden nicht klappt. Ein bischen Phaantasie musst du schon auch selber aufbringen. Wenn alles was du hast eine lange Stange ist und du Gegenstände in einer Kiste identifizieren sollst in die du nicht hineinsiehst und auch nicht mit der Hand hineingreifen kannst, dann musst du dir überlegen wie man mit einer Stange die gesuchte Information bekommen kann. Umgemünzt auf dich bedeutet das: Die erste Frage lautet: Welche Information würde mir weiterhelfen? Die nächste Frage lautet: Wie kann ich mir diese Information verschaffen? Und zwar mit den banalen Mitteln die ich habe. Wenn ich nur eine LED zur Verfügung habe, dann muss ich die Frage so stellen, dass nur eine Ja/Nein Antwort möglich ist, denn die kann ich mit der LED darstellen.
