Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16 mit 2MSSP
von Markus L. (ichkg)
Hi
ich habe als Vorgabe ein Projekt mit einem PIC16F zu erstellen und zwar
benötige ich für die Kommonikation mit einem Uhrenbaustein das MSSP
Modul für I²C nun will ich aber als zusatz das Funkmodul RMF12 einbauen
das über SPI kommoniziert, wobei sich das Problem ergibt das ich das
MSSP Modul nicht für beides verwenden kann
Gibt es einen PIC16F der 2 MSSP Module hat?
Wenn nicht müsste ich eines der beiden Protokolle Softwaremässig machen
welches wäre leichter per Software zu Realisieren? Brauch ich dann nicht
auch wieder OpenKollektor Ausgänge für beide oder nur für 2²C?
mfG
Markus
von holger (Gast)
SPI ist leicht per Software zu machen. I2C etwas schwerer.
von Peter D. (peda)
I2C-Master und SPI-Master geht prima in Software, spezielle
HW-Interfaces braucht man nur für die Slave-Funktion.
Außerdem können die meisten MCs einen Timer im Stromsparmodus bei
abgeschalteter CPU laufen lassen. D.h. ein externer Uhren-Chip ist
vollkommen unnötig.
Peter
von Master S. (snowman)
sag deinem aufgabensteller, dass heute für ausbildung die 16er absolut
out sind. nimm die handlicheren 18er und für grössere projekte die 24er.
ansonsten haste hier eine übersicht, welche 16er was drinnen haben:
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&mid=10&lang=en&pageId=74
> vollkommen unnötig.
> Peter
Den Uhrenchip benutzen wir um die Uhr Ohne Stromversorgung(mit
Batteriepuffer) weiterlaufenzu lassen
von Peter D. (peda)
Deshalb sprach ich ja von Stromsparmodus. Der MC hängt an der Batterie
braucht aber etwa nur 1µA.
Peter
dann bist du aber erst recht mit den 18er besser bedient, die nanowatt
haben. in einem meiner projekte habe ich einen 18er mit einem seperaten
uhrenqaurz an Timer1, welche zusammen mir die zeit generieren. sobald
ich einen stromausfall detektiere, geht der PIC schlafen, so dass nur
noch der Timer1 mit dem uhrenquarz weiterläuft, und 1x/sec kurz aufwacht
ein paar befehle ausführt und dann gleich wieder schläft. mit einem
1F-supercap läuft das mehrere stunden, mit einer batterie denke ich
wesentlich länger ;-)
die Vorgaben des Projektes sagen aber PIC16+Uhrenbaustein
