Forum: Platinen Blaupunkt TravelPilot System ändern
von John-eric K. (mockup)
Hallo.
Ich habe ein altes TravelPilot Lucca von Blaupunkt zerlegt.
Es Funktioniert zwar, aber es reagiert mit der neusten Software ziemlich
lahm auf Eingaben und der GPS Empfänger ist auch nicht sooo toll.
Außerdem sind die Karten uralt.
Angelehnt an das Grasshopper Bord frage ich mich, ob man hier auch Linux
drauf bekommen kann.
Was ich raus gefunden habe ist:
CPU Centrality 200MHz AT260B-BI
RAM 2x K4S56163LF 32MB mit 16Bit pro RAM angeschlossen
Flash K9F5608UO 32MB NAND
Flash K9K4G08U0M 512MB NAND
WM9712 AC97 Audio Codec + Touchpanelcontroller
Power AMS A534XAE
GPS KBE-168
TFT TS35ND25-02  320x240RGB 3,4"
SD-Karten Halter
Original drauf WinCE 5.0
Bekommt man da ein Embedded Linux drauf wie bei dem Grasshopper?
Ist so ja gut ausgestattet, wenn ich das mit dem Grasshopper vergleiche.
Oder kommt man an das WinCE irgendwie ran zum verändern?
Ich finde auch nichts über die CPU.
John-Eric
von Christian B. (casandro)
Schau mal ob Du eine serielle Schnittstelle und dann einen Bootloader
findest. Das wäre zumindest ein erster Schritt eigene Software rauf zu
bekommen.
Als erstes wäre der Prozessor interessant.
Da könnte man direkt nach RS232/JTAG schauen.
Das Bord hat einen 22Poligen Stecker.
Aber ich finde nichts, was nach rs232 Pegelwandler aussieht.
Es gibt irgendwie auch kein Zubehör außer einem Kabel für den
Zigarettenanzünder im Auto. Der geht aber auf einem anderen Stecker. :(
Der Pegelwandler wird wohl nicht drauf sein. Gib einfach Saft auf die
Schaltung und schau bei jedem herausgeführten Pin ob der beim Booten was
aus gibt. Dann nimm einen Pegelwandler und ein Terminal um zu sehen ob
da eine Konsole drauf ist.
Was wird da normal als Baudrate genommen?
9600, 115200?
Werde mal schauen.
Hab hier so ein altes Handy Datenkabel mit FTDI drinnen.
Werde das mal Probieren.
von Alex (Gast)
Standard ist 9600
