Hat jemand Erfahrung mit Distanzsensoren? z.B. solche Billigteils, wie sie bei Conrad erhältlich sind? (DISTANZ-SENSOR GP2D120 Artikel-Nr.: 185336 - 14 )?? ->was für einen sensor muss man einsetzen, um punktgenaues messen zu ermöglichen? Zur Zeit versuche ich abzuwägen ob ich als Matura-Arbeit (wird in Deutschland wohl das abi sein) einen 3d-Scanner realisieren könnte. Ich habe mir vorgestellt, dass ein, über schrittmotoren Gesteuerter Distanzsensor das 3d objekt abtastet und die daten an den Computer sendet, wo sie ausgewertet werden. für die Matura-Arbeit haben wir ein Jahr zeit. gruss beni
Für einen Laserscanner sind diese Sensoren meiner Meinung nach zu ungenau. Ich würde eher mit einem richtigen Laser + Webcam arbeiten. Allerdings steckt hinter dieser Variante ein höherer Programmieraufwand.
Womit du mich an diesen Thread erinnerst: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-70217.html Hat sich anscheinend leider nicht viel getan :(
Ich kenne Distanzmessung mit Ultraschall, z.B. Pepperl und Fuchs, oder Laser-Distanzmessung. Beide Verfahren sind aber teuer. Welches Verfahren verwendet wird, hängt auch von der Distanz ab. Laserdistanz-Sensoren gibt es einmal im Bereich bis einige Zentimeter mit ner Auflösung von weniger als 0.1mm oder im Bereich bis ca 100m mit ner Auflösung von ca 1mm (Wiederholgneuaigkeit ist aber meist schlechter). Den Sensor von Conrad kenne ich nicht. Mußte wohl ausprobieren. Gerhard
@Läubi Mit Lasersensoren und zusätzlichen Reflektoren (am Objekt) soweit ich weiß ca 300m Gerhard
Ich habe mal Versuche mit einem ähnlichem Distanzsensor (GP2Y0A02YK, Conrad BestellNr: 185364) gemacht. Die Reichweite beträgt jedoch 20cm bis 1,5m (der von dir Vorgeschlagene hat 4-30cm). Meine Resultate gibt es hier: http://www.marwedels.de/malte/3dscanner.html
