Hallo ich bin noch etwas unbeholfen, darum suche ich hier Hilfe. Ich möchte einen Impuls (Amplitude=12V und Dauer ca25usec) per Trigger mit einem Oszilloskop aufnehmen. Im Trigger-Modus "Auto" sehe ich das Signal bereits "durchlaufen", doch egal ob ich auf Singleshot oder oder "normal" gehe, ich bekomme keine Momentanaufnahme dieses Impulses. Kann mir hier vielleicht wer einen Tipp geben?
Guck mal ob der Trigger-Modus auf "HF-Reject" steht. Sollte normalerweise auf DC eingestellt sein. Triggerpegel und -quelle sind richtig eingestellt? Also nicht auf einen anderen Kanal oder ext. Trigger?
Triggerquelle ist CH1 und Pegel auf steigende Flanke. Auf DC habe ich ihn auch eingestellt.
Moin, bei DSOs kann man einen Pretrigger einstellen. Bei analogen Geräten musst Du wohl eine ganze Periode aufnehmen. Viel Erfolg Stefan
Wird denn überhaupt getriggert, oder wartet das Scope? Die "Trig'd" LED sollte aufblinken wenn der Puls kommt. Liegt der Triggerzeitpunkt vielleicht außerhalb des angezeigten Bereichs (großer Pre- oder Posttrigger eingestellt)? Wird wenigstens auf den eingebauten "Probe Cal" Generator getriggert? Wenn es damit geht, mit dem kuzen Puls aber nicht, ist evtl. etwas kaputt...
Stefan schrieb: > Hallo > ich bin noch etwas unbeholfen, darum suche ich hier Hilfe. > Ich möchte einen Impuls (Amplitude=12V und Dauer ca25usec) per Trigger > mit einem Oszilloskop aufnehmen. Tja, wenn sich der 25us Puls z.B. alle 2 Sekunden wiederholt wird das schwierig. Oder so. Die Kristallkugel hier sagt jedenfalls sowas. Menno, warum bringst Du nicht sofort im ersten Posting ALLE relevanten Infos rüber?? > Im Trigger-Modus "Auto" sehe ich das Signal bereits "durchlaufen", doch > egal ob ich auf Singleshot oder oder "normal" gehe, ich bekomme keine > Momentanaufnahme dieses Impulses. Nun, wenn die Trigger-Kontroll-Led nie aufleuchtet heißt das schlichtweg: Der Triggerpegel kann falsch eingestellt sein, die Triggerquelle kann falsch gewählt sein, etc. > Kann mir hier vielleicht wer einen Tipp geben? Zuerst mal triggern auf das Signal des Cal.-Ausgangs. Danach die Eisntelleungne für Trigger, Zeitbasis, Flanke anpassen. Später dann Feinheiten wie "holdoff" benutzen
Stefan schrieb:
> Ach ja, es handelt sich um ein BK Precision 5105B Oszi.
Das ist doch ein umgelabeltes Hameg, oder täusch ich mich da?
Mixed-Signal.
Nimm den DSO für single shot, richtige Triggerquelle, richtigen
Triggerpegel.
Dann sollte es klappen.
