Guten Abend :) Ich wollte fragen ob man noch eine chance hat dieses Gehäuse auf einer PCB Leiterplatte von Hand zu verlöten. Also der Pin zu Pin Abstand ist bei 0.254mm ... (0.01 inch). Das Tutorial zum SMD-Verlöten habe ich gelesen (hab noch nie SMD gelötet und bin deshalb noch bisschen auf Informationssuche). Könnt ih rmir ein paar tipps geben worauf ich achten sollte. Z.b. wenn die Pins mit Lötzinn verkleben, habe ich da noch ne chance mit entlötlitze die Sauerei zu beseitigen ? Übrigens, ich besitze nur einen einfachen Lötkolben von ersa (Lötspritze ist in Form von einem Schraubendreher, mit 2mm Breite) ... Sollte ich ne andere Form nutzen ? Dann habe ich gehört, das es eine art Lötpaste gibt, welche man auf die Pads klecksen kann. Wenn man mit der Heißluftpistole drüber geht dann wird das zinn flüssig, somit bräuchte ich doch eigentlich nur noch das Bauelement (EQFP144) richtig anlegen, 2 gegenüberstehende Pins fixieren und die Lötspitze mal kurz mit Zinn berühren und mit einer Geschwindigkeit von 2Pins in der Sekunde über die Pins purzeln. Was sagt ihr dazu ? mfg
Also für mich ist bei 0,4mm pitch ziemlich schluss. Kleiner hab ichs noch nicht versucht, bin weder scharf drauf, noch glaube ich dass ich das könnte. Und ich behaupte von mir noch gut zu sehen, ruhige Hände zu haben und einigermaßen geübt zu sein. So wie du schreibst hast du vorher noch keine SMD-ICs gelötet, richtig? Dann solltest du auf jeden Fall erstmal üben. Such dir zum Beispiel alte Platinen und löte dort die ICs aus und wieder ein. Jedenfalls würde ich nicht als erstes Opfer gleich so einen Brummer wählen, wo's dann auch noch teuer wird, wenns nicht funktioniert. Sebastian
@ René K_punkt (rennreh) >PCB Leiterplatte von Hand zu verlöten. Also der Pin zu Pin Abstand ist >bei 0.254mm ... (0.01 inch). ??? Hab ich noch nie von gehört? "Normale" QFPs haben 0,5mm Pitch, also Mitte-Mitte Abstand. Es gibt auch welche mit 0,4mm. Aber mit 0,254mm glaub ich irgendwie nicht. >Das Tutorial zum SMD-Verlöten habe ich gelesen (hab noch nie SMD gelötet >und bin deshalb noch bisschen auf Informationssuche). Dann üb erstmal mit SchrottICS und Schrottplatinen. >Könnt ih rmir ein paar tipps geben worauf ich achten sollte. Das tun bereits die tausend Tutorial zu dem Thema. >Z.b. wenn die Pins mit Lötzinn verkleben, habe ich da noch ne chance mit >entlötlitze die Sauerei zu beseitigen ? Ja. >Übrigens, ich besitze nur einen einfachen Lötkolben von ersa (Lötspritze >ist in Form von einem Schraubendreher, mit 2mm Breite) ... Geht. Flussmittel ist alles ;-) >Sollte ich ne andere Form nutzen ? Nicht zwingend. >und die Lötspitze mal kurz mit Zinn berühren und mit einer >Geschwindigkeit von 2Pins in der Sekunde über die Pins purzeln. Was sagt >ihr dazu ? Klappt nicht immer. MfG Falk
>Also der Pin zu Pin Abstand ist >bei 0.254mm Da brauchst Du ein Mikroskop zur Kontrolle -- bei 0.5mm Pitch sehe ich mit einer Lupe schon nicht mehr viel.
Falk Brunner schrieb: > ??? > Hab ich noch nie von gehört? "Normale" QFPs haben 0,5mm Pitch, also > Mitte-Mitte Abstand. Es gibt auch welche mit 0,4mm. Aber mit 0,254mm > glaub ich irgendwie nicht. Ich auch nicht. Wahrscheinlich meint er 0.5mm...
