Hallo Zusammen, ich habe die Aufgabe Signalen(ungefähr 15) aus der Mikrokontroller lesen und in PC mit Hilfe von Matlab toolbox darstellen. Als Schnittstelle zur PC habe ich CAN Bus ode COM. Danke.
Ja und?! Wo ist nun das Problem? Google kaputt? MfG Marius
die Problem liegt an die datastream von CAN BUS. ich kann nur ein Signal in 50 ns darstellen.
>die Problem liegt an die datastream von CAN BUS. ich kann nur ein Signal >in 50 ns darstellen. Das Problem kenne ich aber die Lösung habe ich nicht gefunden. Vielleicht hilft das Handbuch weiter.
Hi, also mit CAN Bus kenne ich mich nicht aus. Wenn ich Daten von der Com-Schnittstelle brauche mach ich das so s = serial('COM1','BaudRate',9600); % Schnittstelle initialisieren fopen(s); for i=1:100 % 100 Byte von der Schnittstelle lesen temp = fread(s,1,'int8'); tempData(i,:) = temp; end Vielleicht hilft es ja... Gruß
