Hallo Leute, ich hab einen ATmega8 und an den wollte ich ein 2*16 Display anschließen. 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee GND oder Poti (siehe oben) 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 GND 8 DB1 GND 9 DB2 GND 10 DB3 GND 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR Aber irgendetwas funzt net richtig, die erste Zeile ist immer schwarz die zweite ist ganz normal. Das ist aber auch so wenn ich das Display nicht ansteuere. Habt Ihr vielleicht eine Idee was ich da machen könnte? Danke XEUS
Schreib mal den Code hierrein, vielleicht kann dir ja dann geholfen werden. Dominik
Oder bemüh einfach die Forensuche, benutze Peter Pfleurys Bibliothek, ... Das Thema wurde hier schon x-mal abgehandelt.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; LCD-Routinen ;; ;; ============ ;; ;; (c)andreas-s@web.de ;; ;; ;; ;; 4bit-Interface ;; ;; DB4-DB7: PD0-PD3 ;; ;; RS: PD4 ;; ;; E: PD5 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;sendet ein Datenbyte an das LCD lcd_data: mov temp2, temp1 ;"Sicherungskopie" für ;die Übertragung des 2.Nibbles swap temp1 ;Vertauschen andi temp1, 0b00001111 ;oberes Nibble auf Null setzen sbr temp1, 1<<4 ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp1 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen ;2. Nibble, kein swap da es schon ;an der richtigen stelle ist andi temp2, 0b00001111 ;obere Hälfte auf Null setzen sbr temp2, 1<<4 ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp2 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ;Delay-Routine aufrufen ret ;zurück zum Hauptprogramm ;sendet einen Befehl an das LCD lcd_command: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ;Enable high nop ;3 Taktzyklen warten nop nop cbi PORTD, 5 ;Enable wieder low ret ;Und wieder zurück ;Pause nach jeder Übertragung delay50us: ;50us Pause ldi temp1, $42 delay50us_:dec temp1 brne delay50us_ ret ;wieder zurück ;Längere Pause für manche Befehle delay5ms: ;5ms Pause ldi temp1, $21 WGLOOP0: ldi temp2, $C9 WGLOOP1: dec temp2 brne WGLOOP1 dec temp1 brne WGLOOP0 ret ;wieder zurück ;Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden lcd_init: ldi temp3,50 powerupwait: rcall delay5ms dec temp3 brne powerupwait ldi temp1, 0b00000011 ;muss 3mal hintereinander gesendet out PORTD, temp1 ;werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ;1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;und 3! rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000010 ;4bit-Modus einstellen out PORTD, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ;noch was einstellen... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ;...nochwas... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00000100 ;endlich fertig rcall lcd_command ret ;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays lcd_clear: ldi temp1, 0b00000001 ;Display löschen rcall lcd_command rcall delay5ms ret Bekomm immer nur in der ersten Zeile einen schwarzen Balken gruß xeus
Hallo. Ich hab auch ein LCD an einen mega8 angeschlossen,genau so wie du,klappt einwandfrei.Wie hast du VEE angeschlossen,GND oder Poti? Mit einem Poti ist auf jedenfall besser.Laut deinem programm schickst du nur befehle zum LCD.Schick doch mal was zum LCD,zb. das beliebte "Hallo Welt.". mfg Andy
Hab es über ein Poti angeschlossen. Ich glaub das es eigentlich funktionieren müsste. Aber ich hab noch nicht so den Durchblick was, und wie ich das mit dem initialisieren machen muss. Gibts da vielleicht ein fertiges script, dass ich nur rauflade und das LCD zeigt mir irgendeinen Text an. So könnte ich rausfinden ob es an mir oder an der Hardware liegt. gruß xeus
hallo. Schau mal hier im Tutorial unter lcd nach.Da hast du ja sicher auch dein programm her.Darunter steht unter anwendung auch ein kleines programm,was glaub ich den text test zum lcd schickt.Nimm dieses programm,lösch die letzte zeile (include sowieso) und häng dein programm einfach dran. dann sollte es klappen. gruss Andy
Hallo Alexander, bei mir lag RW nicht an GND und ich hatte genau das selbe Fehlerbild. Oberer Zeile schwarz, untere klar. Die untere hat auch nicht auf die Kontrastspannung reagiert. Daniel
Also das prog ist ja das aus dem tutorial. Aber wenn ich das prog zusammen mit der routine durch den assambler schicke und es dann auf dem ATmega8 sende tut sich nichts, bis auf die erste Zeile die immer schwarz ist.Und der Kontrasst funzt auch nur bei der oberen. Ich hab pin1 , pin5, pin7, pin8, pin9 und pin10 an GND angeschlossen. Hatt einer von euch vielleicht ein kleines prog, mit dem ich einfache Funktionen meines ATmega8 testen könnte. Mein Experimentierboard ist so aufgebaut: Am Port B sind 5 LEDs angeschlossen (parallel dazu das Display, störren die LEDs???) am Port d 5 Taster Wär echt voll cool wenn einer von euch ein kleines Prog zum Funktionstest für die Schaltung hätte. mfg Xeus
Hallo. Zum testen sollte das reichen. Die leds an portb sollten im sekundentakt blinken bei 4mhz takt. hoffentlich klappt das ja bei dir. gruss Andy
Nochmal ich.Wieso ist dein lcd parallel zu den leds an portb angeschlossen.Laut tutorial gehört es an portd. gruss Andy
Ups da hab ich mich wohl vertan. Die LEDs sind am PortB, die Taster am PortD dazu parallel das Display. Übrigens das Prog funzt echt einwandfrei.Bleibt nur noch das Problem mit dem Display.
Hallo Alexander, die Initialisierung des LCD ist fehlerhaft. Ich hatte das gleiche Problem, weil ich die Betriebsarten 2-zeilig UND 4-Bit Bus gleichzeitig mit einem Kommando einstellen wollte. Nachdem ich zuerst den 4bit-Modus und dann 2-zeilig gesendet habe gings einwandfrei. Ich habe gerade den Code gerade nicht hier, kann aber vielleicht heute abend mal Auszüge posten. Lade dir unbedingt das Datenblatt zu deinem Display runter und schau dir an, welche Kommandos unterstützt werden. Gruss Stefan Kneller
So, hier ist mein Beispielcode: beachte, dass du nach Anlegen der Versorgungsspannung mindestens 10ms bis zur Initialisierung des Display warten musst. Das ist hier nicht extra implementiert. lcd_init: ldi temp,0b00000011 ;muss 3mal hintereinander gesendet out PORTD,temp ;werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ;1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;3 rcall delay5ms ldi temp,0b00100000 ;set Function (zuerst mal 4 bit Interface aktivieren) rcall lcd_command ;sonst komme ich nämlich nicht an Bit 3 ran (für Modus 2-zeilig) rcall delay5ms ldi temp,0b00101000 ;set Function (2 zeilig, Font 5x7) rcall lcd_command rcall delay5ms ldi temp,0b00001100 ;Display on/off Control (Display on, Cursor off, Blinking off) rcall lcd_command rcall delay5ms ldi temp,0b00000100 ;set Entry Mode (Cursor Direction right, Display shift off) rcall lcd_command rcall delay5ms ret ;fertig Berichte mal, wenns geklappt hat. Gruss Stefan K.
Vielen Dank Steffan für deine Hilfe, aber ich weiß ets grad net wirklich was ich damit machen muss, soll ich das Script irgendwo einbauen?Wenn ich es in AVR Studio kopiere und Starten will kommen nur Fehler. Könntest du mir vielleicht weiterhelfen, steh grad aufm Schlauch. Gruß Xeus
Also hab dein script wie folgt eingebaut: lcd_init: ldi temp1,0b00000011 ;muss 3mal hintereinander gesendet out PORTD,temp1 ;werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ;1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ;3 rcall delay5ms ldi temp1,0b00100000 ;set Function (zuerst mal 4 bit Interface ;aktivieren) rcall lcd_command ;sonst komme ich nämlich nicht an Bit 3 ran (für ;Modus 2-zeilig) rcall delay5ms ldi temp1,0b00101000 ;set Function (2 zeilig, Font 5x7) rcall lcd_command rcall delay5ms ldi temp1,0b00001100 ;Display on/off Control (Display on, Cursor off, ;Blinking off) rcall lcd_command rcall delay5ms ldi temp1,0b00000100 ;set Entry Mode (Cursor Direction right, Display ;shift off) rcall lcd_command rcall delay5ms ret ;fertig ;sendet ein Datenbyte an das LCD lcd_data: mov temp2, temp1 ;"Sicherungskopie" für ;die Übertragung des 2.Nibbles swap temp1 ;Vertauschen andi temp1, 0b00001111 ;oberes Nibble auf Null setzen sbr temp1, 1<<4 ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp1 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen ;2. Nibble, kein swap da es ;schon ;an der richtigen stelle ist andi temp2, 0b00001111 ;obere Hälfte auf Null setzen sbr temp2, 1<<4 ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp2 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ;Delay-Routine aufrufen ret ;zurück zum Hauptprogramm ;sendet einen Befehl an das LCD lcd_command: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu ;setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ;Enable high nop ;3 Taktzyklen warten nop nop cbi PORTD, 5 ;Enable wieder low ret ;Und wieder zurück ;Pause nach jeder Übertragung delay50us: ;50us Pause ldi temp1, $42 delay50us_:dec temp1 brne delay50us_ ret ;wieder zurück ;Längere Pause für manche Befehle delay5ms: ;5ms Pause ldi temp1, $21 WGLOOP0: ldi temp2, $C9 WGLOOP1: dec temp2 brne WGLOOP1 dec temp1 brne WGLOOP0 ret ;wieder zurück ;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays lcd_clear: ldi temp1, 0b00000001 ;Display löschen rcall lcd_command rcall delay5ms ret ------------------------------------------------------------------ Diese Routine hab ich dann eingebaut und das ganze compiliert ------------------------------------------------------------------ .include "m8def.inc" .include "LCDinit.asm" ;LCD-Routinen .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 ldi temp1, 0xFF ;Port D = Ausgang out DDRD, temp1 rcall lcd_init ;Display initialisieren rcall lcd_clear ;Display löschen ldi temp1, 'T' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'e' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 's' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 't' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data loop: rjmp loop -------------------------------------------------------------------- Das Prog hab ich aus dem Tut dieser Seite. -------------------------------------------------------------------- Beides hab ich anschließend mit Pony hauf den mega8 geladen, den Kontrast mit Hilfe eines 10kOhm Pottis eingestellt, aber leider hab ich noch immer keine Veränderung, der Schwarze Palken in der ersten Zeile i immernoch da und die zweite macht garnichts. Hab parallel zu dem Disp (dass an pd0-pd3 angeschlossen ist)5 Taster(pull up pd0-pd4) angechlossen.Kann das der Grund für das Nichtfunktionieren meines Disp sein? gruß Xeus
Wieviel Ohm haben denn die PullUps? Werden die Leitungen richtig low, wenn sie als low-Ausgang geschaltet sind? Sind die Taster normal offen (NO) oder normal geschlossen (NC)?
Hallo. Setz mal die Zeile: .include "LCDinit.asm" ;LCD-Routinen ans ende des programms,nach der loop funktion. Ich hab auch mal die include anweisungen am anfang gesetzt,und hatte nur ärger. Vielleicht hilft das ja. gruss andy
wenn du die include an den anfang setzt wird die glaub ich mit abgearbeitet, egal ob das nur unterprogramme sind. dehalb ans ende. zu der zweiten zeile die nicht auf den kontrast reagiert... wie soll sie auch. der kontrast ist die helligkeit der dargestelltenn(!) zeichen. wenn keine zeichen in zeile 2 sind siehst du da auch keinen kontrast
Hallo Alexander, im Anhang findest du den kompletten funktionierenden Code, damit dein Display etwas zeigt. Zum Assemblieren brauchst du nur noch die Datei m8def.inc bereitzustellen. Sicherlich kannst du an einigen Stellen noch Code wegstreichen, die Schnipsel stammen ursprünglich aus einer recht umfangreichen Software. Gruss Stefan K.
Tagchen Alexander, ich dacht ich melde mich nochmal und gebe dir den Tip, es in deinem Programm unbedingt mal mit dem LPM Befehl zu probieren. Du wirst sehr schnell merken, wie komfortabel du dann Zeichenketten handeln kannst. Vielleicht noch etwas: ich lagere meine Unterprogramme, Teile der Hauptroutine, die LCD-Routinen und auch die Zeichenketten in externen *.inc Dateien, die per include eingebunden werden, was die Übersichtlichkeit im Hauptprogramm/der Hauptdatei*.asm wesentlich erhöht. Gruss
Hab auch mal ne frage zu der TESTLCD2.ASM Wie kann ich dort von PORTD auf PORTB umstellen? hab alle DDRD durch DDRB und alle PORTD durch PORTB ersetzt aber es klappt nicht. hat jemand ne idee dazu?
