Hallo, bin grad dabei mir das Board für das AVR tutorium selbst zusammenzubauen. Ich versteh nur nicht die Verbindung zum PC. 25 poliger D-Sub steht in der Bestellliste?? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=C1212;GROUPID=3203;ARTICLE=7007;START=0;SORT=user;OFFSET=76;SID=32qHaMBKwQASAAACqyMg8cc1a66e17198d737fb7182615a4960de - ist der für den Stecker gedacht? Auf dem Schaltplan wollt ich den 10 poligen isp wannenstecker nehmen. Reicht dann folgendes Verbindungskabel ?? http://cgi.ebay.de/AVR-Atmel-ISP-parallel-Programmer-Kabel_W0QQitemZ270472574867QQcmdZViewItemQQptZWissenschaftliche_Ger%C3%A4te?hash=item3ef96bf793 Bis zum Stecker komm ich, ich hoffe es kann mir jemand helfen welche Teile ich vom isp stecker bis zum PC brauche. sry (noob)
florian schrieb: > Hallo, > bin grad dabei mir das Board für das AVR tutorium selbst > zusammenzubauen. > Ich versteh nur nicht die Verbindung zum PC. > 25 poliger D-Sub steht in der Bestellliste?? Weil er an den parallelen Port des PC angesteckt wird. Also solltest du als erstes deinen PC überprüfen, ob der sowas noch hat. Neuere PC haben diesen Port nämlich des öfteren nicht mehr (nur noch USB) > - ist der für den Stecker gedacht? Sie auf deinem PC nach. Welches ist der parallele Port (Druckeranschluss). Hat der Stifte oder Buchsen? Du brauchst dann das Gegenstück dazu. > Auf dem Schaltplan wollt ich den 10 poligen isp wannenstecker nehmen. > Reicht dann folgendes Verbindungskabel ?? > http://cgi.ebay.de/AVR-Atmel-ISP-parallel-Programmer-Kabel_W0QQitemZ270472574867QQcmdZViewItemQQptZWissenschaftliche_Ger%C3%A4te?hash=item3ef96bf793 Das ist dann ein kompletter Programmieradapter. Auf der einen Seite am PC anstecken auf der anderen Seite an deine Platine am ISP Port anschliessen und sollte eigentlich gehen. Sollte! Gerade bei neueren PC geht das nämlich nicht mehr. Mein Rat: Investiere ein bischen Geld und kaufe dir einen USB Programmer. An deinem ISP Anschluss ändert sich dadurch nichts, aber die Anbindung an den PC geht problemloser.
Hi Florian, wenn ich deinen Post richtig interpretiere suchst du einen ISP-AVR-Programmer. Zu diesem Thema findest du viel unter: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer oder http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/FirmwareFlashen http://www.lancos.com/prog.html#hardware Wünsch dir noch viel Erfolg mit deinem Board MfG EXA
> ...suchst du einen ISP-AVR-Programmer... Um Missverständnisse und Frust zu vermeiden, drücke ich's mal drastisch aus: - Man sucht einen AVR-Programmer - Man findet die 10 Jahre alte Billiglösung und will sie nutzen - Man ist aber nicht bereit, dafür einen 10 Jahre alten PC einzusetzen Und schon kommen die Probleme. Zu einem aktuellen PC gehört auch ein aktueller Programmer, da ist nix mehr mit Billig-Software-Bitbanging. ...
Hi, danke für die schnellen Antworten. Wenn ich das richtig sehe, brauch ich ja nicht viel Teile für die Verbindung. Da sind die 10€ doch ganz schön teuer. Für 2R 1D-Sub kabel und steckleiste. Da werd ich s doch mal selber versuchen. :-) thx 4 help
> danke für die schnellen Antworten. Die hättest Du vermutlich aufmerksamer lesen sollen... ;-) > Wenn ich das richtig sehe, brauch ich > ja nicht viel Teile für die Verbindung. Da sind die 10€ doch ganz schön > teuer. Naja, das sind Preise von vor 10 Jahren, die sind inzwischen gefallen... > Für 2R 1D-Sub kabel und steckleiste. Wenn Du auf Software-Bitbanging setzt, dann musst Du aber auch bereit sein, einen 10 Jahre alten PC dafür zu benutzen, der noch richtig echte Schnittstellenschaltkreise enthält, die noch nicht auf Energie-Effizienz optimiert sind (und stabile belastbare Pegel liefern). Wünscht Du aber eine Verbindung über USB, dann solltest Du einen aktuellen Programmer mit eigener Intelligenz (eigenem Mikrocontroller) anschaffen. Vielleicht sollte das Tutorial diesbezüglich mal aktualisiert werden. ;-) ...
Mein PC besitzt noch alles. 2 serielle und einen parallelen Anschluß. USB kann ich mir erst mal schenken. Und adapter von par->ser und ser->usb hab ich ja zur not. Nur da ich einsteiger bin, muss ich mir jetzt erst einmal eine Grundausstattung an Bauteilen zulegen. Mal gespannt ob ich das Tutorium check. MFG flo
Dann ist ja gut. Trotzdem kann es sein, dass Dein paralleler Anschluss
einen moderneren (stromsparenden) I/O-Chip hat und die H-Pegel nicht
ausreichen. Also nicht wundern, wenn es nicht funktioniert.
Hallo Florian Der Programmer bei ebay ist überteuert!! Das kannst du dir auch selber bauen: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Stecker + 2 Widerstände und bist glücklich. >Wenn Du auf Software-Bitbanging setzt, dann musst Du aber auch bereit >sein, einen 10 Jahre alten PC dafür zu benutzen, der noch richtig echte Bei mir funktioniert das wunderbar!!! Obwohl mein PC erst 3 Jahre alt ist. Der Hannes Lux soll nicht so übertreiben. Wenns nicht geht kannst du immernoch Geld für einen Usb-Programmer ausgeben. Aber warum nicht erst die günstige Lösung versuchen?
