Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ModellServo2FahrtreglerSignal
Autor: Jens K. (hagendasz)
Hallo!
Hoffe in das richtige Forum zu posten ;-)
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen...
Ich brauche eine "kleine" Schaltung als Übersetzer, der ein PCM
Servosignal in ein PWM Fahrtreglersignal umwandelt. also
rein      raus
Servo-    Speed
signal    signal
PCM       PWM
B - | A | - B
R - | V | - R
W - | R | - Y
Servosignal kommt aus nem phidget 1061
Speedsignal soll in ein Tamiya TEU-101BK
Vor Jahren habe ich mich ein wenig mit Atmel beschäftigt,
aber man sollte dazu stehen, wenn man es nicht kapiert!-)
Ausserdem habe ich keine Entwicklungsumgebung...
Hat jemand so was schon gebaut?
Danke für Anregungen und ideen!
hagendasz
Autor: Thomas Decker (t0mmy)
Die Signale sind doch vollkommen identisch, oder etwa nicht? Man kann an
einen Modellbauempfänger den Servo und den Fahrregler ja an jeden Kanal
anschließen, und es tut (mal von der exotischen Steuerung abgesehen).
Du kannst die 3 Kabel also genau so verbinden, wie du es dargestellt
hast. Nur eben der AVR brauchst du nicht.
Der Fahrtregler erwartet die gleichen PWM-Timings wie ein Servo...
Das habe ich auch gedacht und mich voller vorfreunde auf die
Programmierung gestürtzt....
leider ist dem nicht so.
Aus dem Phidget 1061 kommt ein PCM das mit allen normalen Servos läuft,
(siehe technik sektion in
http://www.phidgets.com/documentation/Phidgets/1061.pdf)
Leider bekomme ich den Fahrtregler bei allen per API übergebenen
gegebenen Werten von -22 bis 233 nur dazu, entweder nichts zu tun oder
Vollgas nach hinten zu geben... der Fahrtregler ist dieser
http://tamico.de/Tamiya-Fahrtenregler-TEU-101BK-45029
da steht nur Pulse System mit hoher Frequenz( 1KhZ)
Danke für die schnelle Response!!!
Autor: Gast (Gast)
> Einfaches Einstellen/Setup durch Ein-Tasten-Bedienung.
Hast du den Fahrregler auch korrekt eingestellt?
Ich hoffe,
Am RC Empfänger arbeitet der Regler jedenfalls einwandfrei
vor und nach Test am Phidget...
Ich such mal nach doku zum einstellen...
