Hallo, ich muss die Spannung eines Shunts (der einseitig auf Messe liegt) verstärken. Spannung etwa 100mV bis 2V. Ich möchte mir die negative Versorgungsspannung für den OP sparen und bin bei der Recherche auf sowas wie den INA169 (High-Side current shunt Monitor) gekommen. Da ist ein Wert bei "Common_Mode input range Vin+" = 2,7 ..40V angegeben. Sehe ich das richtig, dass das bedeutet, dass die Eingangspannungen mindestens über 2.7V liegen müssen, un der Baustein damit für mich nicht in Frage kommt? Gibt es ähnliche ICs für den Fall, dass der Shunt auf Masse liegt? Wenn ich das mit einem normelen OP machen würde ... Wie stelle ich fest, welche Typen wie nah an der unteren Versorung noch korrekt verstärken? Irgendwelche Empfehlungen für Standard OPs die dafür geeignet sind? Oder einen Link auf ne Applikationsschaltung? Ich hoffe die Frage ist nicht gar zu trivial ....
Ein Highside current monitor ist ganz sicher der Falsche. Da high side. Ja, die niedrigste Spannung scheint 2.7V zu sein. Zu deinem Fall : Nimm einen MCP617, oder so. Viele OpAmps gehen an die negative Speisung.
> Wie stelle ich fest, welche Typen wie nah an der unteren Versorung noch > korrekt verstärken? Am Stichwort: Rail-to-Rail Input Siehe Auswahlliste in http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker BTW: >> Messen keiner Spannungen mit OP Keine Spannung ist am einfachsten zu messen ;-)
Danke für die Hilfe, schade, der INA hätte eigentlich mit der Funktionalität und allen Daten perfekt gepasst ... außer eben der Eingangsspannung. die Tabelle kannte ich, hatte die Spalte "R2Rin" aber übersehen :-( Toll, dass man sowas hier findet! Dann werd ich es wohl mit nem TLC272 machen. lg vom Grübler
>BTW: >>> Messen keiner Spannungen mit OP >Keine Spannung ist am einfachsten zu messen ;-) Also keine Spannung zu messen ist wohl das schwierigste, das es gibt (Potentialdifferenz muss dafür ja genau 0V sein) und irgendwas rauscht ja immer (Potentialdifferenz != 0V) ;)
