Forum: Mikrocontroller und Elektronik Servo mit Bluetoothboard ansteuern
Autor: Florian Kieninger (nar0x)
Ich mache in der Schule mit drei anderen Kollegen ein Schulprojekt.
Wir wollen ein RC-Modell mit einem Handy steuern und haben uns dazu ein
Bluetoothboard gekauft.
http://www.h-tronicshop.de/artikel.aspx?sid=YnizXS...
Meine Frage wäre folgende:
Es gibt 8 Digitale und 8 analoge Ausgänge.
Die erste Frage wäre braucht man für eine Servoansteuerung ein digitales
oder analoges Signal?
Soweit ich weiß ist ja das Signal des Servos pwm, oder?
Hoffe auf Antworten
mfg Florian
Autor: Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Ein digitales.
Aber nicht einfach irgendeines, sondern das muss ein bestimmtes
Zeitverhalten haben. Deine Bluetoothkarte wird das ziemlich sicher nicht
erzeugen können.
Insofern stellst du also die falsche Frage.
Die richtige Frage lautet: Wie will ich eigentlich von einem Handy
Servos steuern? reichen mir 'voll links' 'voll rechts' oder brauche ich
eine feinere Auflösung.
Müsste man da nicht zwischen dem Bluetoothboard und dem Servo einen
anderen Mirkroprozessor einbauen der das digitale Signal dann übersetzt?
Es reicht uns wenn man eine die Taste drückt der Servo voll einschlägt.
Das ist galube ich auch einfacher. ^^
Bingo!
Och, wenn ihr die Ansteurung erst mal fertig habt, ist das dann auch
schon egal :-)
oke =)
wüssten sie was wir da als Signalübersetzer benutzen könnten?
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Einen Prozessor mit passendem Programm?
naja ein Prozessor der halt das digitale Signal des Boards in ein pwm
Signal umwandelt ^^
Dann hast Du doch Deine Antwort.
Ansonsten kannst Du auch versuchen, den Prozessor auf dem
Bluetooth-Board umzuprogrammieren.
Autor: xxt (Gast)
@ Florian Kieninger
Sie , is hier nicht..... Du is hier
schnapp dir nen mega 8....32.... es gibt hier im board beispiele wie man
servos steuert...sonst gibts sowas auch reichlich im internet ;-) und
pass das programm auf die eingabe werte an die dir dein bt modul
liefert...
nur C solltest du können ;-)
Autor: Tobi W. (todward)
Du kannst auch einfach so einen servo tester für jeden servo aufbauen.
Das Poti lässte weg und stattdessen schließte da den analogen ausgang
vom board an.... theoretisch könnteste dann 64 servos ansteuern aber ich
denke das wird vom timing nicht gehen....
Den controller auf dem board würde ich nicht umprogrammieren seidenn du
weisst was du machst!
gruß
Tobi
Das wäre eine gute Idee ....
... wenn er denn analoge Ausgänge auf dem Board hätte :-)
Er sagt 'ja', das Datenblatt sagt 'nein'.
(Insofern ist das Projekt wieder mal ein 'typisches' Projekt, wie wir es
so oft hier sehen :-)
Tja, was will man machen
Aber er könnte ja auch noch einen DA wandler (R-2R-Netzwerk) selbt
bauen...
dann kann er 4 Servos im 4bitmodus ansteuern sollte dann also bei 180°
stellwinkel und 16 abstufungen eine genauigkeit von ca 11° geben. Zum
lenken sollte das ausreichend sein.
tobi
Der Servo ist doch ein analoger. Es ist ein Gaupner C577.
DDie Idee mit dem Mega8 find ich gut.
Kann ich den Baustein dann irgendwie mit dem BT-Board verbinden?
Weist du was: Vergiss das Projekt einfach wieder.
> Der Servo ist doch ein analoger. Es ist ein Gaupner C577.#
Es gibt keine Servos, die eine analoge Eingangsspannung in eine Position
umsetzen.
Die Unterscheidung Analog-Servos / Digital-Servos bezieht sich auf die
Internals des Servos, wie die Regelschleife funktioniert. Aber
angesteuert werden Servos immer mit Impulsen.
Du ... Nein
1.) ich...ja
2.) du...vollidiot
3.) das ist ein schulprojekt da kann man ned einfach sagen man vergisst
es einfach
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
